Lassen
RevSpace heeft meerdere verschillende lasapparaten staan voor allerlei processen. Deze pagina beschrijft zowel het lassen zelf als de aanwezige apparatuur.
Waarschuwingen
Veiligheidsinstructies
Je mag de lasapparaten alleen bedienen als je aan de volgende eisen voldoet:
- Je hebt persoonlijke las-training gehad bij RevSpace (vraag gori of supakeen)
Voor gebruik
- Zorg voor een ordelijke werkplek waar je niet gemakkelijk zult struikelen
- Indien het voldoende windstil is > Buiten lassen i.v.m. rookontwikkeling
- Indien het weer buiten lassen niet toestaat, zet de lastafel dan zo dicht mogelijk bij de afzuiging en zet die aan
Tijdens gebruik
- Let op andere personen in de buurt.
- Draag beschermende, niet brandbare kleding en een laskap.
- Draag een veiligheidsbril tijdens het verwijderen van de slak (meest voorkomende lasongeval), draag dat ding gewoon onder je laskap, altijd.
- Draag adembescherming, metaaldampen zijn niet goed voor je en het is beter om adembescherming te dragen dan niet. Voor sommige soorten staal (verzinkt, RVS) is dit echt verplicht.
Na gebruik
- Laat je materiaal goed afkoelen
- Ruim alle apparatuur weer op
- Haal het bordje van de deur
- Veeg de shack aan
Lasapparaten
Güde lasapparaat GC 100 PM
Waar: Sparkshack. Eigenaar: gori. Gebruikskosten: Onbekend. Proces(en): SMAW.
Gebruik de onderstaande tabel als richtlijn. Met gebruik van 2 mm laselektrode, en zeer dunne platen, kan je zo laag gaan als 20-30 A.
Kinzo Easy Mig 101
Waar: Supersamla. Eigenaar: supakeen. Gebruikskosten: 0.50 EUR per keer. Proces(en): FCAW.
Klein basis lasapparaat voor vuldraad (fluxcore, FCAW) dat op of 60 of 90A werkt. Draad zit in het apparaat op 0.8mm dikte. Ander draad ligt in de gereedschapsdoos boven het apparaat gelabeld met 'lasconsumables'.
Dit apparaat is bruikbaar voor dikker staal (vanaf 3mm ofzo), voor dun staal word er snel doorheen gedrukt.
Parkside PMSG 200A1
Waar: Sparkshack. Eigenaar: supakeen. Gebruikskosten: 2 EUR per keer, exclusief Gas. Proces(en): SMAW/FCAW/GMAW/GTAW.
Een alles-in-1 lasapparaat waarmee vier verschillende processen kunnen worden gelast. Afhankelijk van het lasproces kan het apparaat van 40-200A leveren. Dit apparaat staat opgesteld in de laskar in de sparkshack en is opgezet voor MAG lassen. Er zit een 5kg spoel in voor staal en menggas is aangesloten.
Als je dit apparaat gebruikt let er dan op dat je na gebruik de gasfles dicht draait.
De massakabel en stinger liggen in de laskar voor het geval je wil elektrode lassen. Let er dan wel op dat je het apparaat omzet naar de MMA modus.
HBM 200 AC/DC TIG
Waar: Supersamla. Eigenaar: supakeen. Gebruikskosten: 5 EUR per keer, exclusief Gas. Proces(en): GTAW.
Gebruik van dit apparaat heeft vooraf extra instructie en toestemming nodig van supakeen. TIG lassen is lastiger dan de andere lasprocessen en het is helaas makkelijker om de consumables te slopen. Er is ook meer voorbereidend werk nodig.
Het voordeel van TIG lassen is dat er op AC ook aluminium gelast kan worden en dat hoge precisie mogelijk is.
Randapparatuur
Grote Lastafel
Kleine lastafel
Lashelm
Las kleding
Draag uitsluitend onbrandbare kleding zoals katoen en leer. Veel goedkope overalls zijn gedeeltelijk polyester wat bijzonder goed brand als er hete lasspetters op vallen.
- Schort
- Handschoenen
- Mouwen
Schoenen
Consumables
SMAW Elektrodes
3 mm
Type: Phillips ...
2 mm
Type: Einhel...
