Operame box
Project OperameBox | |
Een 3d printbaar doosje voor Operame | |
Status | Completed |
Contact | cmpxchg |
Last Update | 2021-01-08 |
Operame is een project van deelnemers, om CO2-stoplichten voor klaslokalen snel en betaalbaar mogelijk te maken. Meer informatie is te vinden op https://operame.nl/
Operame Box met drie knopjes
- rechtsboven: wifi instellingen aan/uit
- rechtsonder: demo knop aan/uit
- bovenkant: reset knop
Bestanden op ThingiVerse:
https://www.thingiverse.com/thing:4714859/files
Bestandsnaam | Functie |
operame_buttons_0.2mm_PLA_MK3S_2h3m.gcode | Kant-en-klaar gcode bestand, voor SD card, specifiek bestand voor Prusa i3 MK3S 3D printer. Een laagdikte van 0.2 mm word aangehouden. Er wordt van PLA filament uitgegaan. De print duurt 2 uur en 3 minuten. Voor andere printers word aangeraden een eigen .gcode bestand te gebruiken met slicer software, zie hieronder |
operame.3mf | projectbestand for PrusaSlicer 2.2.0-alpha, met Prusa i3 MK3S instellingen, aan te passen voor andere 3D printers. Tijdelijk ondersteunend materiaal is gedefinieerd in dit project, als toevoeging van de STL file. Hierdoor is de kans dat de print mislukt kleiner. |
operame_buttons_repaired.stl | STL-bestand dat met PrusaSlicer of andere slicer-software voor andere printers verwerkt kan worden. Het is beschrijving van het 3D object in vorm van vectoren. Het is ook in andere software in te lezen. |
operame.openscad | OpenSCAD sourcecode met programmeerinstructies hoe het STL bestand aan kan worden gemaakt. Na rendering (F6 toets) kan er een .STL file worden ge-exporteerd. In de programmeertaal kunnen ook opties zoals geen los sensor-kapje, geen knopjes worden ingesteld. |
Resultaat:
