Snuffelaar
Revision as of 15:58, 13 September 2020 by Bas (talk | contribs) (Full kit)
Project Snuffelaar
Contact Sebastius
Last Update 2020-09-13
Animocheck
Wil je dit ook? Kosten gaan grofweg 60 euro per stuk bedragen incl de BTW/douane. Kan iets meer zijn, kan ook minder worden, ik weet het niet. Ben je niet bereid dit(?) te doen: regel het(?) dan vooral lekker zelf. ;)
Nickname Hackerspace/contact Aantal x full kit
[Sim] TkkrLab/Badge.team 1
Walter Revelation Space 1
Harris Hackalot 1
Ultratux Technologia Incognita 1
ObiToo Hack42 1
Example Example Example
Definitieve inschrijflijsten
Let op: als je jezelf hieronder op een van de lijsten (laat) zet(ten), dan verwacht ik geld van je ;)
Noot: IK VERSTUUR NIET. Alles komt bij RevSpace te liggen en als je het elders wilt hebben, of als je geen deelnemer bent, zul je zelf iets moeten organiseren!
Planning:
  • vrijdag 18 september alle betalingen binnen en bestellingen de deur uit
  • eind oktober alle onderdelen binnen en in een weekendje alle kits klaar voor uitlevering
  • begin november online workshop hoe je het ding in elkaar soldeert
  • mid november van $mensen workshops hoe je grafana inricht en dat soort dingen
$disclaimer
Dit project kan op allerlei vlakken falen: foutief ontwerp, defecte onderdelen, bus factor, matige software. Het mooie is: het meerendeel kun je zelf voorkomen of oplossen. Ga dit project alleen aan als je het aan kunt. Je moet zelf een beetje kunnen solderen en programmeren, en vooral mij niet te veel vragen stellen ;). Ga er van uit dat de meeste sensoren namaak zijn en niet zo accuraat zijn als de 'echte' van Bosch of andere merken. Dan kan het alleen maar meevallen. Garantie tot de hoek van m'n bureau. (En ja tuurlijk koop ik een sensortje extra in, maar als er 5 defect blijken heeft klagen bij Ome Ali verdomd weinig zin).
Full kit
Full kit gaat bevatten: PCB, frontje, standoffs, ESP32 bordje, MHZ19 (CO2) sensor, PMS7003 (stof) sensor, BME280 (temperatuur, luchtvochtigheid en druk) sensor. Misschien nog een DS18b20 erbij (temperatuur). De productie versie bevat GEEN LORA footprint/module. 5v USB C kabel kun je vast wel zelf aankomen.
Kosten: € 60,- (Dit is inclusief diverse veiligheidsmarges en kan mogelijk lager uitvallen.)
Wil je betalen? Dat kan, stuur me even een bericht op IRC (Sebastius op Freenode, OFTC, Smurfnet), email (zie je emailbox), Telegram (als je in de Badge.team chat zit) etc. etc. voor de betalingsdetails.
Nickname Hackerspace/contact Aantal x full kit Betaling ontvangen?
Sebastius RevSpace 4 Ik organiseer het. ;)
HunterPro via Sebastius 3 -
OpeRaptor Via Sebastius 1 -
Elborro Badge.team 2 Ja, staat op de bank
Edith via Elborro Badge.team 1 Ja, staat op de bank
Dave_o RevSpace 1 Ja, staat op de bank
Polyfloyd Bitlair 2 Ja, staat op de bank
buZz NURDspace 2 -
bronsen NURDspace proxy to .de 3 Ja, staat op de bank
nl0pat/pathia Tweakers DM 1 Jup, op de bank
fhp Hackalot 1 Ja, staat op de bank
zawadi RevSpace 1 Haal maar van Revbank
Deuce RevSpace 1 Ja, staat op de bank
Eightdot Bitlair 2
WinSCaP RevSpace 1
mvnieuw Hackalot 1 Ja, staat op de bank
bef0re Hackalot/revspace 4 Ja, staat op de bank!
joepie91 RevSpace 3 Ja, staat op de bank
CrazyA Frack 1 Ja, staat op de bank
Example Example Example -
PCBs only
Kosten: € 5,-
Nickname Hackerspace/contact Aantal x PCB set Betaling ontvangen?
Polyfloyd Bitlair 1 Staat op de bank
Kartoffel Revalot 1 Geincasseerd via Revbank
Wheeze_NL(tbv 1L) RevSpace 2 Staat op de bank
Eightdot Bitlair 3 -
WinSCaP RevSpace 2 -
