Snuffelaar
Project Snuffelaar | |
Contact | Sebastius |
Last Update | 2020-09-12 |
Animocheck
Wil je dit ook? Kosten gaan grofweg 60 euro per stuk bedragen incl de BTW/douane. Kan iets meer zijn, kan ook minder worden, ik weet het niet. Ben je niet bereid dit(?) te doen: regel het(?) dan vooral lekker zelf. ;)
Nickname | Hackerspace/contact | Aantal x full kit |
Polyfloyd | Bitlair/RevSpace/Hackalot | 2 |
[Sim] | TkkrLab/Badge.team | 1 |
buZz | NURDspace | 2 |
Walter | Revelation Space | 1 |
Harris | Hackalot | 1 |
CrazyA | Frack | 1 |
Ultratux | Technologia Incognita | 1 |
mvnieuw | Hackalot | 1 |
ObiToo | Hack42 | 1 |
Dave_o | RevSpace | 1 |
WinSCaP | RevSpace | 1 |
Example | Example | Example |
Definitieve inschrijflijsten
Noot: IK VERSTUUR NIET. Alles komt bij Revspace te liggen en als je het elders wilt hebben, of als je geen deelnemer bent, zul je zelf iets moeten organiseren!
Planning:
$disclaimer
Full kit
Full kit gaat bevatten: PCB, frontje, standoffs, ESP32 bordje, MHZ19 (CO2) sensor, PMS7003 (stof) sensor, BME280 (temperatuur, luchtvochtigheid en druk) sensor. Misschien nog een DS18b20 erbij (temperatuur). Geen LORA module. Die kun je zelf bestellen. 5v USB C kabel kun je ook wel zelf aankomen.
Kosten: € 60,- (Dit is inclusief diverse veiligheidsmarges en kan mogelijk lager uitvallen.)
Wil je betalen? Dat kan, stuur me even een bericht op IRC (Sebastius op Freenode, OFTC, Smurfnet), email (zie je emailbox), Telegram (als je in de Badge.team chat zit) etc. etc. voor de betalingsdetails.
Nickname | Hackerspace/contact | Aantal x full kit | Betaling ontvangen? |
Sebastius | RevSpace | 4 | Ik organiseer het. ;) |
HunterPro | via Sebastius | 3 | - |
Elborro | Badge.team | 2 | - |
Edith via Elborro | Badge.team | 1 | - |
Dave_o | RevSpace | 1 | - |
Polyfloyd | Bitlair | 2 | Via IBAN op 11 sept |
buZz | NURDspace | 2 | - |
bronsen | NURDspace proxy to .de | 3 | - |
nl0pat/pathia | Tweakers DM | 1 | Jup, op de bank |
fhp | hackalot | 1 | - |
zawadi | RevSpace | 1 | Haal maar van Revbank |
Deuce | RevSpace | 1 | betaald |
Eightdot | Bitlair | 2 | |
Example | Example | Example | - |
PCBs only
Kosten: € 5,-
Wil je betalen? Dat kan, stuur me even een bericht op IRC (Sebastius op Freenode, OFTC, Smurfnet), email (zie je emailbox), telegram (als je in de Badge.team chat zit) etc etc voor de betalingsdetails.
Nickname | Hackerspace/contact | Aantal x pcb set | Betaling ontvangen? |
Polyfloyd | Bitlair | 1 | Via IBAN op 11 sept |
Kartoffel | Revalot | 1 | Trek maar van RevBank |
Wheeze_NL(tbv 1L) | RevSpace | 2 | Komt via IBAN |
Eightdot | Bitlair | 3 | - |
WinSCaP | RevSpace | 2 | - |
