Bezoeken
Voor gasten
- Je had in de afgelopen 24 uur geen last van: hoesten, neusverkoudheid, koorts (≥ 38 °C), of benauwdheid
- Je huisgenoten hebben geen koorts en/of benauwdheidsklachten.
- Het coronavirus is niet in de afgelopen 7 dagen bij je vastgesteld.
- Je hebt geen besmette huisgenoot met wie je in de afgelopen 14 dagen contact hebt gehad.
- Je bent niet in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.
Groepen
- Sebastius - IRC (Freenode, OFTC, Smurfnet) - Email revspacebezoeken gekruldeapenstaart knutselaar punt net
- pinoaffe - IRC (Freenode, OFTC) pinoaffe - Telegram @pinoaffe - Email <nickname>@gmail.com
- cmpxchg - IRC (Freenode, OFTC) cmpxchg
Deelnemer worden
Aanmeldingen
| Datum | Deelnemer die de gast ontvangt |
| woensdag 3 juni 2020 | Voorbeeld |
| woensdag 10 juni 2020 | sebastius ontvangt Eddy (pixelbar) |
| zondag 14 juni 2020 | qguv |
| dinsdag 16 juni 2020 | cmpxchg ontvangt eerdere bezoeker |
Voor deelnemers
- Heb je in de afgelopen 24 uur last gehad van verkoudheidssymptomen?
- En je huisgenoten?
- Is er in de afgelopen 7 dagen een coronavirusinfectie bij je vastgesteld?
- En bij huisgenoten waar je contact mee hebt gehad in de afgelopen 2 weken?
- Zit je in quarantaine vanwege contact met een besmet persoon?
Rondleiding
