Bezoeken
Revision as of 20:48, 3 June 2020 by Juerd (talk | contribs)
De procedure om je aan te melden voor een rondleiding wordt nog uitgewerkt. Nog even geduld alsjeblieft! Op deze pagina komt informatie over hoe je een afspraak kunt maken.
CONCEPTVERSIE
Voor gasten
  • Je hebt in de afgelopen 48 uur vrij van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, en koorts.
  • Al je huisgenoten zijn ook minstens de afgelopen 48 uur vrij van deze symptomen.
  • Er is in de afgelopen 14 dagen geen coronavirusinfectie bij je vastgesteld.
  • Bij je huisgenoten is ook in de afgelopen 14 dagen geen coronavirusinfectie vastgesteld.
  • Je bent niet in thuisisolatie vanwege contact met iemand bij wie het virus is vastgesteld.
Groepen
  • Als je een deelnemer persoonlijk kent: mooi, jullie weten elkaar wel te vinden dan
  • Je kunt rondvragen via de chat; zie de pagina IRC voor informatie over hoe je kunt komen chatten.
  • Je kunt contact opnemen met een van de deelnemers die zich hebben opgegeven om rondleidingen te geven:
Deelnemer worden
Aanmeldingen
Datum Deelnemer die de gast ontvangt
woensdag 3 juni 2020 Voorbeeld
Voor deelnemers
Er mag 1 gast (iemand die geen deelnemer is) per kalenderdag worden toegelaten tot de space. Als je een bezoek inplant, reserveer dan de dag in de tabel hieronder.
  • Heb je in de afgelopen 48 uur last gehad van verkoudheidssymptomen?
  • En je huisgenoten?
  • Is er in de afgelopen 14 dagen een coronavirusinfectie bij je vastgesteld?
  • En bij je huisgenoten?
  • Zit je in quarantaine of thuisisolatie vanwege contact met een besmet persoon?
Rondleiding
