Bliksem
2017/07/21: ding is besteld!
2017/11/24: ding hangt en doet 't! mqtt topic revspace/bliksem/16166904
2018/05/10: er zit een web-page op (http://10.42.45.122/) die vertelt wanneer de laatste bliksem was en de afstand ook. ook doet-ie mdns dus je moet 'm kunnen vinden zonder dhcp-inzage
Wat is het
Laten we blikseminslagen in een omtrek van 40km op een of andere manier zichtbaar maken in de space.
Dat op basis van een AS3935 sensor. Flok koopt 'm en soldeert er een Wemos D1 aan vast en doet er mqtt software op.
Wie doet mee
- Flok: 10e + wemos d1
- Jelle: 10e
- Lukkie: 10e
- Benadski: 6e
- Gori : 5e
Op ebay: http://www.ebay.com/itm/232111328523 let op de portokosten! E.e.a. kost qua geld 40,45 dollar (inclusief verzendkosten). Dat is ongeveer 35,16 euro.
| AS3935 | Wemos D1 mini |
| MOSI/SDA | D7 |
| MISO | D6 |
| SCK/SCL | D5 |
| IRQ | D2 |
| SI | D1 |
| CS | D8 |
| GND | GND |
| Vdd | 3.3V |
Runs on an ESP8266, no source code available...
Most recently updated library appears to be: https://github.com/sparkfun/SparkFun_AS3935_Lightning_Detector_Arduino_Library
Output from existing binary:
scandone state: 0 -> 2 (b0) state: 2 -> 3 (0) state: 3 -> 5 (10) add 0 aid 8 connected with revspace-pub-2.4ghz, channel 9 dhcp client start... cnt ip:10.42.43.11,mask:255.255.0.0,gw:10.42.42.1 Playing With Fusion: AS3935 Lightning Sensor, SEN-39001 beginning boot procedure.... set up for indoor operation capacitance set to 8x13 AS3935 manual cal complete Reg 0x00: 36 Reg 0x01: 34 Reg 0x02: 194 Reg 0x03: 32 Reg 0x04: 0 Reg 0x05: 0 Reg 0x06: 0 Reg 0x07: 63 Reg 0x08: 13 0 *WM: *WM: AutoConnect *WM: Connecting as wifi client... *WM: Already connected. Bailing out. *WM: IP Address: *WM: 10.42.43.11 MDNS responder started Go! (Re-)connecting MQTT
Output from the built-in web page:
Latest strike: 1953460078 (seconds sinds epoch) at 117km
