Plasmasnijder
| Project Plasmasnijder | |
| Contact | User:Gori |
| Last Update | 2012-03-01 |
__NUMBEREDHEADINGS__
Sinds Feb 2012 heeft RevSpace een plasmasnijder.
Veiligheidswaarschuwingen
Veiligheidsinstructies
Je mag het plasmasnijder alleen bedienen als je aan de volgende eisen voldoet:
- Je hebt persoonlijke training gehad bij RevSpace (vraag naar Gori)
Voor gebruik
- Zet de lastafel op het dakterras; het is bij RevSpace verboden om binnen te plasmasnijden.
- Leg een emmer water + brandblusser klaar.
- Hang een briefje op de houten dubbele deur om mensen te waarschuwen
Tijdens gebruik
- Let goed op waar je snijspeters heen zullen vliegen.
- Draag beschermende kleding en een lasmasker
- Let op andere personen
Na gebruik
- Ruim alle apparatuur weer op
- Haal het bordje van de deur
- Laat je materiaal goed afkoelen
Plasmasnijder instellingen
Voorbereiding
Om te plasmasnijden heb je naast de snijder ook perslucht nodig. De stappen zijn :
- Zet de Compressor neer, en sluit hem aan op de buitenstopcontact
- Sluit de drukslang aan de plasmasnijder, en zet alvast de compressor aan, laat hetm op druk komen, compressor stop vanzelf.
- Open de regelventiel van de *compressor* rond de 5 bar.
- Open de regelventiel van de *plasmasnijder* op 4 bar. Tijdens snijden zou je tussen 3 en 4 bar moeten uitkomen.
- Sluit de plasmasnijder aan op de groep 6, stopcontact is rechts naast de dubbele deur.
- Gebruik de verlengsnoer van minstens 1.5 mm2 (De haspel die bij de snijder in de kas staat). Een andere verlengsnoer alleen gebruiken indien die boven 3kW aan belasting aan kan.
- Sluit de aardeklem goed aan de werkstuk. Pas op met verf/corrosie. Indien nodig, contact punt eerst afslijpen.
- Stel de stroomsterkte in afhankelijk van de materiaal dikte.
- 20 A tot 2 mm staal
- 45 A bij 12 mm staal
- Bij hoge amperages de druk iets opvoeren, rond 4 bar
- Stel de gas navloei tijd in op 2.5 of 5 seconden, afhankelijk wat je aan het snijden bent.
Snijden
- De apparaat is voorzien van Pilot arc fucntie, oftewel hoog frequente plasma ontsteking. Als je de knop indrukt, hoor je de apparaat knetteren, en kleine plasma stootjes komen uit de toorts.
- Zet de toorts ( indien die voorzien is van de afstandshoudertje) op de metaal, en wacht (een seconde) totdat en stabiele plasma boog ontstaat.
- Beweeg rustig en gelijkmatig over de metaal, zorg dat de straal door de metaal is. Als je te langzaam gaat, stopt de plasma stroom omdat 'ie te ver komt te staan van de geleidende metaal en de stroomkring wordt onderbroken. Bij te snelle beweging ben je niet aan het snijden, maar aan het gutsen, (gleuven aan het maken in metaal) Dit is gevaarlijk omdat gesmolten metaal blijft hangen in de gleuf en kan naar boven ( = in je gezicht) worden geblazen.
