Plasmasnijder
| Project Plasmasnijder | |
| Contact | User:Gori |
| Last Update | 2012-03-01 |
__NUMBEREDHEADINGS__
Sinds Feb 2012 heeft RevSpace een plasmasnijder.
Veiligheidswaarschuwingen
Veiligheidsinstructies
Je mag het plasmasnijder alleen bedienen als je aan de volgende eisen voldoet:
- Je hebt persoonlijke training gehad bij RevSpace (vraag naar Gori)
Voor gebruik
- Zet de lastafel op het dakterras; het is bij RevSpace verboden om binnen te plasmasnijden.
- Leg een emmer water + brandblusser klaar.
- Hang een briefje op de houten dubbele deur om mensen te waarschuwen
Tijdens gebruik
- Let goed op waar je snijspeters heen zullen vliegen.
- Draag beschermende kleding en een lasmasker
- Let op andere personen
Na gebruik
- Ruim alle apparatuur weer op
- Haal het bordje van de deur
- Laat je materiaal goed afkoelen
Plasmasnijder instellingen
Om te plasmasnijden heb je naast de snijder ook perslucht nodig. De stappen zijn :
- Zet de Compressor neer, en sluit hem aan op de buitenstopcontact
- Sluit de drukslang aan de plasmasnijder, en zet alvast de compressor aan, laat hetm op druk komen, compressor stop vanzelf.
- Open de regelventiel van de *compressor* rond de 5 bar.
- Open de regelventiel van de *plasmasnijder* op 4 bar. Tijdens snijden zou je tussen 3 en 4 bar moeten uitkomen.
- Sluit de plasmasnijder aan op de groep 6, stopcontact is achter is rechts naat de dubbele deur.
- Gebruik de verlengsnoer van minstens 1.5 mm2 (De haspel die bij de snijder in de kas staat). Een andere verlengsnoer aleen gebruiken idien die boven 3kW is gerate.
