Ledcube
| Project Ledcube | |
| Een kubus van ledpanelen. 24.576 pixels! | |
| Contact | Sebastius, Polyfloyd, Boekenwuurm |
| Last Update | 2018-01-14 |
Materialen
- 6x Hub75 compatible paneeltjes, 16x16cm, P2.5, 64x64 pixels RGB
 - 1x http://www.electrodragon.com/product/rgb-matrix-panel-drive-board-raspberry-pi/
 - 1x Raspberry Pi 3
En vast nog veel meer :)
Tekeningen
- Ledpaneel van achter gezien met dimensies: Media:Ledcube P25.jpg
 - Flightcase voor de ledcube: Media:Flightcase ledcube.svg
- Maatje groter Media:LEDcube_Flightcase175mm.svg
 - Ledcube frame: Media:Ledcube 160mm 4mm frames rev2.svg
- frame met meer ruimte voor magneten e.d. Media:Ledcube_160mm_4mm_frames_rev3.svg
- Ledcat: https://github.com/polyfloyd/ledcat
 - RPi-RGB Led Matrix: https://github.com/hzeller/rpi-rgb-led-matrix
Logboek
6 januari 2017: Concept testing
7 januari 2017: Concept testing
8 januari 2017: Bestellen
10 januari 2017: Tekenen!
11 januari 2017: Lasercut prototype
12 januari 2017: Binnen! First blink!
Uiteindelijk met de demosoftware Game of Life aangezet: Video op Youtube
13 januari 2017: Software, first loop
(Sebastius) Deze dag staat in het teken van de software. Ik heb nog niet het lef echt zelf te programmeren maar ik kan een aantal dingen wel. De kubus start nu bij boot een bash scriptje dat oneindig blijft loopen met een aantal effectjes zoals wat plaatjes tonen en Game of Life draaien. Ook laat het zijn IP adres zien zodat je via SSH er bij kunt.
Verder ontdekt dat de panelen niet RGB maar RBG zijn. Ook geleerd hoe ik een bashscriptje maak met een loop, hoe ik een scriptje stop (control z en/of kill $pid) en het script start als SystemD opstartscript.
Het ip adres zet ik om naar een plaatje om te tonen in de cyclus met onderstaande code:
#!/bin/bash
ip addr show wlan0 | perl -lane'next if $F[0] !~ /inet/; next if /temporary|tmpaddr/; next if not /scope global/; print $F[1]' | xargs -I '{}' convert -size 64x64 -background black -fill green -pointsize 10 -font Helvetica label:'{}' /home/pi/cube/ipadress.png
/home/pi/cube/led-image-viewer --led-rows=64 --led-chain=12 --led-rgb-sequence=RBG -l 1 -w 5 /home/pi/cube/ipadress.png
Daarnaast heb ik een simpel cycle.sh scriptje geschreven:
#!/bin/bash while true do /home/pi/cube/iptonen.sh /home/pi/cube/demo --led-rows=64 --led-chain=12 --led-pwm-bits=11 --led-show-refresh --led-slowdown-gpio=1 --led-pwm-lsb-nanoseconds 50 -t 10 --led-brightness=50 --led-rgb-sequence RBG -D2 /home/pi/cube/nyancat.ppm /home/pi/cube/demo --led-rows=64 --led-chain=12 --led-pwm-bits=11 --led-show-refresh --led-slowdown-gpio=1 --led-pwm-lsb-nanoseconds 50 -t 20 --led-brightness=50 --led-rgb-sequence RBG -D7 /home/pi/cube/demo --led-rows=64 --led-chain=12 --led-pwm-bits=11 --led-show-refresh --led-slowdown-gpio=1 --led-pwm-lsb-nanoseconds 50 -t 10 --led-brightness=50 --led-rgb-sequence RBG -D2 /home/pi/cube/hackalot.ppm /home/pi/cube/demo --led-rows=64 --led-chain=12 --led-pwm-bits=11 --led-show-refresh --led-slowdown-gpio=1 --led-pwm-lsb-nanoseconds 50 -t 20 --led-brightness=50 --led-rgb-sequence RBG -D10 -m 0 /home/pi/cube/demo --led-rows=64 --led-chain=12 --led-pwm-bits=11 --led-show-refresh --led-slowdown-gpio=1 --led-pwm-lsb-nanoseconds 50 -t 10 --led-brightness=50 --led-rgb-sequence RBG -D2 /home/pi/cube/revspace.ppm /home/pi/cube/demo --led-rows=64 --led-chain=12 --led-pwm-bits=11 --led-show-refresh --led-slowdown-gpio=1 --led-pwm-lsb-nanoseconds 50 -t 20 --led-brightness=50 --led-rgb-sequence RBG -D9 /home/pi/cube/led-image-viewer --led-rows=64 --led-chain=12 --led-rgb-sequence=RBG -l 2 /home/pi/cube/*.gif done
Het cycle-script start ik met een systemd service:
[Unit] Description=Start Cube cycle [Service] Type=oneshot ExecStart=/home/pi/cube/cycle.sh [Install] WantedBy=multi-user.target
Dit plaats je in /etc/systemd/system/cycle.service
En als je dat gedaan hebt enable je de service met sudo systemctl enable cycle.service en je kunt de service starten met sudo systemctl start cycle.service .
De flightcase past en werkt prima voor de eerste paar keer heen en weer slepen. Een volgende iteratie heeft handvatten oid nodig.
De cube heeft ook kort gedraaid op de Mux Powerbank. Dat werkt nét (tot je teveel wit/gemengde kleuren gebruikt). Dat gaf wel even een puinhoop binnen maar er is dus royaal genoeg ruimte.
In het donker gerommeld met plaatjes en democode. Indrukwekkend zonder er heel veel aan gedaan te hebben:
14 januari 2017
(Sebastius) Vandaag Boekenwuurm geholpen met laseren van een frame en het testen van haar panelen. Tevens verder gespeeld met scripts. Het volgende scriptje haalt een random NASA gifje van Giphy.com af...
curl "http://api.giphy.com/v1/gifs/random?tag=nasa&api_key=APIKEY" | json_pp | grep fixed_height_small_url | cut -d \" -f 4 | xargs -I '{}' wget '{}'
Ook een duurtestje gedaan met de Mux Powerbank. De 4 cellen waren zeker niet vol en hielden het 3 uur uit. Werd wel erg warm in het doosje.
