Lasercutter3
Specificaties
- Merk: FabCreator
- Model: FabKit MK5
- Productie: MK5 Batch 2
- Geleverd: vrijdag 22 december 2017
- Laservermogen: 40 W
Mini-FAQ oudere lasercutters
- 1?
Zodra Lasercutter3 af is, gaat Lasercutter1 met pensioen. We gaan 'm waarschijnlijk proberen te verkopen (as is); ken je een potentiële koper, laat het dan even weten aan 't bestuur.
- 2?
Dood. :-(
Veiligheidswaarschuwingen
Veiligheidsinstructies
- Je hebt persoonlijke lasercutter-training gehad bij revspace
- Zie ook: http://hackaday.com/2016/05/31/how-to-fail-at-laser-cutting/
Gebruik
Machine controleren, aanzetten en controleren
- Check of brandblusser en branddeken bij het apparaat in de buurt zijn
- controleer of er een waarschuwingsbriefje op de machine ligt
- controleer of alle stekers in stroomslof zitten (inclusief de compressor)
- controleer het bed op resten, ruim deze op.
- trek de noodstop uit als deze ingedrukt is
- Zet de stroomslof aan. Je zult wat piepjes horen van de chiller, dit is normaal
- Zet de Pipo tablet aan met de drukknop links op de behuizing.
Voorbereiden op snijden/graveren
Tijdens gebruik
- Blijf bij het apparaat!
- Kijk regelmatig naar de voortgang
- Grijp snel in als het fout gaat
Opruimen en afsluiten
- Neem alle restanten van het bed
- Sluit de software van de pipo netjes af (start, afsluiten)
- Zet de stroomslof uit zodra de tablet is afgesloten
- Reken jouw machinetijd af via Revbank (machinetijd is de tijd dat de machine aan heeft gestaan) door op de barterminal
GIVE LASERCUTTER 10
te tikken (of een ander bedrag, je kunt per kwartier afrekenen a 2,50 per kwartier/ 10 euro per uur)
- Zijn er voorraden bijna op? Waren er andere problemen? Mail board of los dit zelf op.
- Vul tot slot de wiki aan met jouw ervaringen qua materialen en settings
Materialen en ervaringen
Snijden
Graveren
Projecten ter verbetering van de lasercutter
Linux op de Pipo
De FabKit wordt geleverd met een Pipo X9S die Microsoft Windows 10 draait. De FabKit zelf is open hardware, net als de Smoothieboard erin, en de lasersnijsoftware LaserWeb is open source software. Windows daartussen past niet zo goed bij de rest van het apparaat en de space wil liever niet afhankelijk zijn van closed source software.
Totdat Linux draait op de machine, moeten we de Windows-installatie wel kunnen blijven gebruiken.
Mocht de Pipo geen Linux willen draaien, dan moeten we eens kijken of we het hele device kunnen vervangen door een zinniger brein.
