Space3
Project Space³
Bouwen Revspace 3!
Last Update 2017-03-07
Overzicht
Deze pagina gaat over RevSpace 3, het nieuwe onderkomen van RevSpace vanaf maart 2017. (RevSpace 1 was aan de Binckhorstlaan 172, RevSpace 2 is de huidige locatie aan de Spoorlaan 5d.)
Andere gerelateerde pagina's:
Planning
Klussen!
Muren afmaken
Hieronder alle klussen/taken en instructie die erbij hoort. Lees alsjeblieft deze pagina goed door voor je begint zodat we geen tijd kwijt zijn om fouten te herstellen.
Plinten
  • Twee soorten plinten: De hoge dikke zijn voor de vloer, de smalle zijn voor 't plafond waar geen kabelgoot komt.
  • Vloerplinten:
  • de plinten moeten de krachten van de kozijnen gaan opvangen dus dat moet wel echt goed gebeuren. Heb je al gezien hoe de deurposten draaien als je de deur dichtslaat? Dat schijnt dus met plinten gestabiliseerd te moeten worden
    • Daarom voordat je de plint bevestigt, even checken of de deurpost haaks op de wand en waterpas staat (max. 0,1° scheef, gebruik de digitale waterpasfunctie van de laser-afstandmeter als je moeite hebt met waterpassen aflezen)
  • Plafondplinten:
    • Plafondplinten kunnen eventueel ook na de verhuizing, maar het is wel makkelijker behangen als ze er al zijn!
    • Op plekken waar een kabelgoot tegen het plafond komt, geen plafondplint
    • Deze "plinten" zijn deklijsten om de spleet aan de bovenkant weg te werken, en ook geschikt voor het wegwerken van een lelijke naad op een wand die stotend aansluit op een ander stuk wand. Als de deklijst niet strak tegen het plafond komt, kun je de kruislijnlaser gebruiken voor een geprojecteerde horizontale lijn, da's makkelijker dan werken met een waterpas.
Diepgronden
  • Simpel, maar let op de behangfase er na. Minstens de droogtijd wachten (4 uur), maximaal een week). Slim plannen dus met de behangers!
  • Vorige keer hebben we schone microvezeldoekjes opgeofferd omdat dat makkelijker ging dan kwasten. Gewoon zeiknat maken en licht uitknijpend op de muur aanbrengen. Draag latex handschoenen!
Behangen
  • Behangschema hieronder.
  • Vliesbehang, dus de muur insmeren met lijm (zie youtube)
  • Let op! Moet max 7 dagen na diepgronden plaatsvinden. Coordineer!
  • Een tweede keer diepgronden levert geen mooi resultaat op, dit moet voorkomen worden!
  • NB: voor mooi resultaat, niet schromen om per rol behang 'n stukje van het mes af te breken.
  • Tip: Als je het goed uitkient, kun je misschien een kort baantje boven de deur hebben (behang is ca. 50 cm, deurpost is ca. 96 cm), maar omdat de eerste baan loodrecht moet hangen is het makkelijker om wel met 'n hele baan te beginnen.
Nog plaatsen
  • Logo boven garagedeur
  • Logo met ← bij ingang P
  • Subtiel(!) maar herkenbaar bordje/briefje bij officiele ingang Overgoo 1
    • Telefoonnummer van de space erbij
  • Iets nodig en geen spoed? hier toevoegen
  • Hornbach
    • LED TL Balken 120cm
    • LED TL Balken 150cm
    • Gedestilleerd water
    • Folie voor ramen
