Space3
| Project Space³ | |
| Bouwen Revspace 3! | |
| Contact | Sebastius, Gori, Foobar, Maxell, WinSCaP, Hans de Goede |
| Last Update | 2017-01-23 |
| Event Klusweekend 3 | |
| Name | Klusweekend 3
| Duration | 27 Jan 2017 - 29 Jan 2017 |
| Information | Plamuren, plinten, systeemplafond aanhechten, kabelgoot, sparkshack verhuizen
Klussen!
Doordeweeks
- Voegen van gipsplaten
, plamuren schroefgaatjes- Niet de nieuwe zwam-ruimte; die is nu in gebruik.
- Wel de nieuwe hal
- Wel de spaceruimtes
- de hoge platen hoeven maar tot
vlak voorbijsysteemplafond-hoogte
- Na drogen van de 1e laag: 2e laag (zie filmpje "als een pro" hieronder)
- Na drogen van de 2e laag: voegen controleren en eventueel 3e laag doen
- Vlakschuren
- Wanden die klaar zijn qua voegen kunnen voorzien van plinten
Klusweekend 3
wie en waneer
| Wie | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Opmerking |
| Sebastius | vanaf 16.00 | Nee (SHA + Feestje) | Nee |
Werkzaamheden
- Wanden afmaken qua voegen
- Systeemplafond aanhechten
- Onderstel keuken schuren en lakken met Hammerite
- Plinten plakken
Sparkshack verhuizen
wie en waneer
| Wie | Datum & tijd | Komt laden/lossen/opruimen | Heeft auto met trekhaak | Opmerking |
| Gori | 27/01 vanaf 18:00 | Ja | Ja | Indien iemand anders een aanhanger die ochtend heeft geregeld |
| Gori | 28/01 vanaf 13:00 | Ja | Ja | Regelt aanhanger |
| Gori | 29/01 vanaf 12:00 | Ja | Ja |
Vrijwilligers
Kennisbank
- Metalstudwanden plaatsen: https://www.youtube.com/watch?v=1SG2U0NbCpM
- Kritiek op dit filmpje, dat verder wel een goede basis-uitleg geeft:
- De meeste profielen hoeven niet aan elkaar vastgemaakt te worden. Bij een brandwerende wand is het zelfs niet goed, omdat de wand moet kunnen werken. Het werkt ook makkelijker en sneller als je de profielen niet aan elkaar vastmaakt, want je kunt de verticale studs tot 't laatste moment nog verplaatsen. De gipsplaat zorgt voor de stevigheid. (zie Gyproc Doeboek pagina 19, over niet schroeven in de horizontale profielen)
- Eerste stud op 60 cm is niet goed, want platen die tegen de bestaande wand komen, moeten worden afgesneden zodat het afgeschuinde deel er niet meer aanzit, omdat je dat moeilijk kunt vullen achteraf. Als er bijv. 15 cm wordt afgesneden, komt de eerste stud op 60 - 15 = 45 cm, en daarna gaat het verder per 60 cm. In het algemeen ga je verder met een rest-stuk dat je overhoudt van de vorige wand, zodat het snijden al is gedaan. Zie vanaf 3:10 in het filmpje: dat moet je dus in principe niet alleen bij beschadigde platen doen, maar altijd bij de eerste plaat.
- Schroeven van 2 platen zitten horizontaal, terwijl je ze beter iets kunt laten verspringen voor de stevigheid (zie Gyproc Doeboek pagina 13 en 19)
- Deuropening maken: https://youtube.com/watch?v=H4tsQQvcQYo&t=7m34s
- Wij gebruiken geen hout
- Wij gebruiken een fixeertang ipv schroeven
- Wij gebruiken een stalen montagekozijn/nastelkozijn. Montage daarvan: https://www.youtube.com/watch?v=jnhs2_bq0zY
- Gipsplaat op maat snijden en monteren: https://www.youtube.com/watch?v=XerTFTyyRoA (vanaf 1m33)
- Dit filmpje gaat in principe over hout en dunne gipsplaten, waarbij een regelwerk van 30 cm wordt gebruikt ipv 60 cm.
- Wij hoeven geen uitsparingen te maken voor de inbouw van elektra, want we monteren achteraf opbouw-materialen.
- Voegen als een beginner: https://www.youtube.com/watch?v=gFOGy4wGLgc
- Voegen als een pro: https://www.youtube.com/watch?v=slrQL5mPquM
Gyproc Doeboek hoofdstuk 1, 2 en 10 van Bestand:GYPROC-DoeBoekNL.pdf
Deuren
To do:
- Kabels verbeteren.
Specs:
- Ingang vanaf buiten
- NOODUITGANG
- Anti-paniekslot met 12V solenoid EL540 type 1,4
- Deur is aangepast op het nieuwe slot (andere maten)
- Buitenkant:
- iButton-lezer
- Deurkruk die alleen te bedienen is na gebruik van iButton
- Binnenkant:
- Deurkruk die altijd te bedienen is
- Cilinder: huidige, van het merk Kaba, die alle huurders hebben
- Scheidt spaceruimte van garage (garage is niet van ons)
- VLUCHTROUTE
- Montagekozijn 2315x930
- DIN Rechts draaiend in vluchtrichting
- Regulier slot met veiligheidsbeslag
- Dagschootopener in stalen kozijn hacken
- Garagekant:
- iButton-lezer
- Deurknop
- Spacekant:
- Deurkruk
- Cilinder: in beheer van de space. Alleen op slot in uitzonderlijke situaties, ivm vluchtweg.
- Scheidt 2 space-ruimtes
- VLUCHTROUTE
- Montagekozijn 2115x930
- DIN Links (alle andere zijn rechts) draaiend in vluchtrichting
- Regulier slot met simpel beslag
- Beide kanten: deurkruk
- Geen doorduino, want beide kanten zijn van de space
- Cilinder: in behere van de space. Alleen op slot in uitzonderlijke situaties, ivm vluchtweg.
- Ingang tot de space vanaf rest van gebouw (wc's!)
- VLUCHTROUTE
- Regulier slot met regulier beslag (of veiligheidsbeslag ivm uiterlijk)
- Daarbij: magneetslot, fail-safe (bij stroomuitval OPEN), mogen we demonteren ergens uit de rest van 't gebouw
- Gangkant:
- iButton-lezer
- Deurkruk ipv deurknop
- Spacekant:
- Deurkruk
- Ingang tot spacekeuken vanaf gang, dus ook rest van het gebouw
- DIN Rechts draaiend richting keuken
- Gangkant:
- iButton-lezer
- Deurknop
- Spacekant (keuken):
- Deurkruk
- Ingang tot productieruimte zwammenkwekerij
- DIN Rechts draaiend richting productieruimte
- Cilinder: mag deze huurder zelf plaatsen.
Deur 7: sparkshackje 3
- Ingang tot BBQ-ruimte vanaf buiten
- Cilinder: in beheer van de space. Er zit nu een tijdelijke cilinder in.
- Deur moet verstevigd worden (pochenk maakt een plan en komt hier vrijdag op terug (daglicht))
- Regulier slot met veiligheidsbeslag. Zit nu basis binnendeuren beslag, PC55 maar afgebroken dus moet zowieso vervangen worden.
- Dagschootopener
- Buitenkant:
- iButton-lezer
- Deurknop (is nu nog deurkruk)
- Binnenkant:
- Deurkruk
- Deurkruk 5x https://www.hornbach.nl/shop/Deurkruk-paar-Blok-aluminium-F1/8015085/artikel.html
- Voegspul (vraag gesteld aan leverancier over toepassing finisher als vuller)
Unlocked achievements
Werkzaamheden voor dit weekend:
Opslag achter aanhanger comprimerenDONEDeelnemertoegang regelenDONEAfspraken maken met andere huurdersDONESysteemplafond nieuwe ruimte zwam-productieruimte (andere huurder die speciaal voor ons verhuist, wij regelen de nieuwe ruimte) slopenDONEAlle wanden bouwen rondom nieuwe zwam-productieruimte, want maandag moet dat bruikbaar zijn :-)DONEDeur: voorlopig een plastic flap ophangen, we hebben namelijk het kozijn nog niet binnenDONE
Systeemplafond boven garagedeur slopenDONE
Klusweekend 2
Werkzaamheden
Afmaken montage wanden fase 1.Al gedaanWanden fase 2 bouwen.Afsmeren van de voegen van de gipsplaten.Nieuwe materialen bestellen (actie Maxell)DONEUitzoeken hoeveel glaswol-platen we tekort komen, en dat inkopen bij HornbachDONEHerstellen systeemplafond tegen nieuwe wandDONEControleren alle gipsplaatschroeven van platen die gevoegd moeten wordenDONEStucloper neerleggen en vasttapenDONE
