IntelliKeys
Versie door Luteijn (overleg | bijdragen) op 30 nov 2016 om 14:17 (Eerste opzet)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Intro
Op de freestuff lag een 'Classic' IntelliKeys input device. Dit kan je met de kabel die erbij zat aansluiten op een PS/2 toetsenbord aansluiting, en dan eventueel een ander toetsenbord doorlussen. Het is een (iets) membraantoetsenbord met een actief oppervlak iets groter dan een vel A4. Er zat ook een overlay bij met de cijfers, escape, backspace, space, return, en vier pijltjestoetsen erop. Dit is de zogeheten Numbers Overlay for IntelliKeysTM. Volgens de Copyright mededeling op de overlay komt het ding uit 1991, en via google was redelijk snel te vinden dat er ongeveer 10 jaar later een USB versie is uitgekomen met wat meer mogelijkheden. De enige aansluitingen op deze Classic versie zijn twee jackplugs voor externe schakelaars en een DIN aansluiting met 15 polen (zoals van de analoge joystick/MIDI connector op geluidskaarten uit de vorige eeuw). Aan de DIN aansluiting zat dus een Y kabel om de boel aan te sluiten op een PS/2 poort en en toetsenbord door te lussen.
Missende Onderdelen
(Als deze nog ergens te voorschijn komen houd ik me aanbevolen)
Er is volgens de informatie die ik met wat googlen bijelkaar geschraapt heb een aparte kabel voor aansluiten op een Mac nodig. Boeit me niet zo. Verder zouden er nog 5 andere standaard overlays moeten zijn, waaronder een speciale 'Setup' overlay.
Wellicht zijn er ook nog ooit discs met software/drivers geweest.
Overlays
Elke standaard overlay heeft een primitieve barcode op de achterkant, die door 'oogjes' onder de rand van de unit gelezen kunnen worden. Ik heb de unit niet opengemaakt maar aangezien er 6 standaard overlays en de optie 'geen overlay' mogelijk zijn, zullen er waarschijnlijk maar 3 bits aan info in de barcode zitten. De Numbers Overlay had gelukkig twee 'streepjes' van ongeveer een centimeter breed, met ruimte voor 1 of 2 blokjes ertussen, afhankelijk van de tussenruimte. Het lijkt erop dat er maar 1 blokje/bit tussen zit, en dat de 'Numbers' overlay het eerste en derde bit 'aan' heeft staan (101). Als de overlay eruit gehaald wordt en al dan niet vervangen wordt door een geheel wit of zwart vel papier, dan herkent de IntelliKeys dit als 'geen Overlay' (000/111), en werkt de unit (by default) als 2 grote knoppen die links als 'spatie' en rechts als 'enter' werken.
Met wat googlen waren wel plaatjes van de andere overlays te vinden, en de namen, maar (door mij dan tenminste) niet de bijbehorende codering op de achterkant, dus die heb ik gereverse-engineerd met behulp van een stukje dik wit papier en een potlood op zwarte vlakjes te tekenen:
geen: 000 (en 111) basic writing: 100 qwerty: 010 arrows: 110 alphabet: 001 numbers: 101 setup: 011
De afstand van de onderkant van de overlay tot het begin van het 3e blokje van de code is 90 mm, het blokje is ongeveer 9 mm hoog, dan is er 24 mm tot aan het begin van het 1e blokje. De blokjes zijn 12.5 mm of een halve inch breed, maar dit luistert natuurlijk niet zo heel nauw. Ik heb voor het middelste bit/blokje een ongeveer even groot als de andere twee getekend, met aan weerszijden ongeveer 7.5 mm ruimte.
De hele overlay is 216 mm hoog en 330 mm breed, dit komt neer op 8.5 x 13 inch, "Folio", wat waarschijnlijk met de meeste A4/Letter printers ook wel te printen moet zijn omdat het een inch langer, maar niet breder is dan "Letter". Anders wordt het een kwestie van op A3 printen en op maat snijden.
