SparkShack 2
Project Sparkshack2Projectbeheer
Contact Gori, Morphje, Juerd, Sebastius
Last Update 2016-03-12
Planning
  • vloer inspectie
  • vuurhoek wanden
  • vuurhoek vloer met tegels
  • opslag stelling bouwen
  • opruimen
  • opening
Bruikbaar maken: CURRENT
Hou deze indeling aan als je gaat opruimen!
Opruimen (altijd van toepassing!)
  • Overbodig gereedschap terug naar de rechtmatige plaats
  • Vegen/dweilen/stofzuigen etc
  • Afval subtiel afvoeren via containers De Verlichting (alleen in het weekend! Geen grote lompe dingen!)
Vuurhoek wanden en afzuiging
  • Gipsplaten monteren op de muur
    • stopcontacten ophogen met opvulringen (tussen stopcontact en lasdoos) zodat het stopcontact weer netjes aansluit met het gips.
    • stoppenkast ophangen op gipsplaten.
  • Ventilatie in orde maken
Vloer inspeecteren evt vervangen
  • Unit 4: OSB/betonplex loshalen voor schimmelinspectie. Eventueel hele vloer er uit en ondervloer vervangen :( (we hopen dit uit te stellen tot over 5 jaar minimaal)
  • Unit 4: (tijdelijke) Overgang maken (morphje)
Tegels leggen op vuurhoek vloer
  • 45mm tegels gebruiken, en niet die van 40. Helaas gemixt op stapel. Ligt meer buiten
  • tegels leggen
  • rand temmeren
  • voegzand er in vegen
  • vonken maken om te testen of het vuur bestendig is ;)
Rest van muren repareren/vervangen
  • Op diverse plekken is er muur verdwenen/beschadigt/compleet doorgerot
  • Muren opvullen met reserve materialen die gered zijn bij de verbouwing
Doorduino systeem plaatsen
  • Kabels trekken van iedere deur naar Doorduino kast
  • Kozijnen en deuren aanpassen tbv deuropeners
  • Doorduino kast inregelen en operationeel maken
Elektra repareren / upgraden
  • Alle wandcontactdozen vervangen (deels uitgevoerd)
  • Overbodige elektra in Mate-Hok inkorten/afdoppen (groepen NIET verwijderen!!!)
  • Extra stopcontacten plaatsen waar nodig
Opslag creëren
  • Verhuisplan samenstellen voor plaatsing kasten, tafels en andere dingen
Feestelijk openen
Vanzelfsprekend tijdens een event met vele vonken
