SparkShack 2
| Project Sparkshack2Projectbeheer | |
| Contact | Gori, Morphje, Juerd, Sebastius |
| Last Update | 2016-03-12 |
Planning
- vloer inspectie
 - vuurhoek wanden
 - vuurhoek vloer met tegels
 - opslag stelling bouwen
 - opruimen
 - opening
Bruikbaar maken: CURRENT
Hou deze indeling aan als je gaat opruimen!
Opruimen (altijd van toepassing!)
- Overbodig gereedschap terug naar de rechtmatige plaats
 - Vegen/dweilen/stofzuigen etc
 - Afval subtiel afvoeren via containers De Verlichting (alleen in het weekend! Geen grote lompe dingen!)
Vuurhoek wanden en afzuiging
- Gipsplaten monteren op de muur
- stopcontacten ophogen met opvulringen (tussen stopcontact en lasdoos) zodat het stopcontact weer netjes aansluit met het gips.
 - stoppenkast ophangen op gipsplaten.
 - Afzuigkap plaatsen
 - Ventilatie in orde maken
 - Afmetingen
- Er is in totaal 2.7 + 5.75 + 2.70 = 11.15m wand
 - Hoogte is 2.50m
 - Plaat :
https://www.hornbach.nl/shop/SINIAT-Gipsplafondplaat-ronde-kant-2600-x-600-x-9-5-mm/8415056/artikel.html- Eh, is dat wel een goed idee? Doe maar groene, vochtbestendige platen; die zijn meer geschikt voor buiten! https://www.hornbach.nl/shop/SINIAT-Gipsplaat-HYDRO-ronde-kant-voor-vochtige-ruimte-2600-x-600-x-9-5-mm/8415053/artikel.html
 - Boodschappenlijst
- 21 stuks plaat, past net niet in aanhanger, balken mee ter ondersteuning bij schuin stapelen + spanbanden
 - Doosje zelftappende scrieven (>100 stuks)
 - Doosje gipsplaatschroeven 20mm (>200 stuks)
Vloer inspeecteren evt vervangen
- Unit 4: OSB/betonplex loshalen voor schimmelinspectie. Eventueel hele vloer er uit en ondervloer vervangen :( (we hopen dit uit te stellen tot over 5 jaar minimaal)
 - Unit 4: (tijdelijke) Overgang maken (morphje)
Tegels leggen op vuurhoek vloer
- 45mm tegels gebruiken, en niet die van 40. Helaas gemixt op stapel. Ligt meer buiten
 - tegels leggen
 - rand temmeren
 - voegzand er in vegen
 - vonken maken om te testen of het vuur bestendig is ;)
Rest van muren repareren/vervangen
- Op diverse plekken is er muur verdwenen/beschadigt/compleet doorgerot
 - Muren opvullen met reserve materialen die gered zijn bij de verbouwing
Doorduino systeem plaatsen
- Kabels trekken van iedere deur naar Doorduino kast
 - Kozijnen en deuren aanpassen tbv deuropeners
 - Doorduino kast inregelen en operationeel maken
Elektra repareren / upgraden
- Alle wandcontactdozen vervangen (deels uitgevoerd)
 - Overbodige elektra in Mate-Hok inkorten/afdoppen (groepen NIET verwijderen!!!)
 - Extra stopcontacten plaatsen waar nodig
Opslag creëren
- Verhuisplan samenstellen voor plaatsing kasten, tafels en andere dingen
Feestelijk openen
Vanzelfsprekend tijdens een event met vele vonken
