SparkShack 2
| Project Sparkshack2Projectbeheer | |
| Contact | Gori, Morphje, Juerd, Sebastius |
| Last Update | 2016-03-04 |
Planning
- dinsdag 1 maart
- oplevering sloopklare fietsenschuur ZONDER ENIGE INHOUD op de vloer. - KLAAR
To do
Bruikbaar maken: CURRENT
Opruimen (altijd van toepassing!)
- Overbodig gereedschap terug naar de rechtmatige plaats
- Vegen/dweilen/stofzuigen etc
- Afval subtiel afvoeren via containers De Verlichting (alleen in het weekend! Geen grote lompe dingen!)
Vloer inspeecteren evt vervangen
- Unit 4: OSB/betonplex loshalen voor schimmelinspectie. Eventueel hele vloer er uit en ondervloer vervangen :( (we hopen dit uit te stellen tot over 5 jaar minimaal)
- Unit 4: (tijdelijke) Overgang maken (morphje)
Vuurhoek afmaken
- Steunbalken plaatsen voor het ophangen van de afzuigkap
- Er is in totaal 2.7 + 5.75 + 2.70 = 11.15m wand
- Hoogte is 2.50m
- Plaat : https://www.hornbach.nl/shop/SINIAT-Gipsplafondplaat-ronde-kant-2600-x-600-x-9-5-mm/8415056/artikel.html
- Boodschappenlijst
- 21 stuks plaat, past net niet in aanhanger, balken mee ter ondersteuning bij schuin stapelen + spanbanden
- Doosje zelftappende scrieven (>100 stuks)
- Doosje gipsplaatschroeven 20mm (>200 stuks)
- Gipsplaten monteren op de muur
- stopcontacten ophogen met opvulringen (tussen stopcontact en lasdoos) zodat het stopcontact weer netjes aansluit met het gips.
- stoppenkast ophangen op gipsplaten.
- Vloer egaliniseren (tm)
- Afzuigkap plaatsen
- Ventilatie in orde maken
Muur repareren/vervangen
- Op diverse plekken is er muur verdwenen/beschadigt/compleet doorgerot
- Muren opvullen met reserve materialen die gered zijn bij de verbouwing
Doorduino systeem plaatsen
- Kozijnen en deuren aanpassen tbv deuropeners
- Kabels trekken van iedere deur naar Doorduino kast
- Doorduino kast inregelen en operationeel maken
Elektra repareren / upgraden
- Alle wandcontactdozen vervangen (deels uitgevoerd)
- Overbodige elektra in Mate-Hok inkorten/afdoppen (groepen NIET verwijderen!!!)
- Extra stopcontacten plaatsen waar nodig
Opslag creëren
- Verhuisplan samenstellen voor plaatsing kasten, tafels en andere dingen
Verhuizen
Planning
ASAP, maar na voorgaande
Voorbereiding
- Weggooien wat weg kan.
- Dozen of kratten regelen.
- Inhoud van kasten inpakken.
- Overige kleine spullen inpakken.
Uitvoering
- Gewoon doen :)
Inrichten
Planning
Voorbereiding
- Inrichting bedenken
Uitvoering
- Doen.
