SparkShack 2
Project Sparkshack2Projectbeheer
Contact Gori, Morphje, Juerd, Sebastius
Last Update 2016-03-04
Planning
dinsdag 1 maart
oplevering sloopklare fietsenschuur ZONDER ENIGE INHOUD op de vloer. - KLAAR
To do
Bruikbaar maken: CURRENT
= Opruimen (altijd van toepassing!)
    • Overbodig gereedschap terug naar de rechtmatige plaats
    • Vegen/dweilen/stofzuigen etc
    • Afval subtiel afvoeren via containers De Verlichting (alleen in het weekend! Geen grote lompe dingen!)
Vloer inspeecteren evt vervangen
    • Unit 4: OSB/betonplex loshalen voor schimmelinspectie. Eventueel hele vloer er uit en ondervloer vervangen :( (we hopen dit uit te stellen tot over 5 jaar minimaal)
    • Unit 4: (tijdelijke) Overgang maken (morphje)
Vuurhoek afmaken
    • Steunbalken plaatsen voor het ophangen van de afzuigkap
    • Er is in totaal 2.7 + 5.75 + 2.70 = 11.15m wand
    • Hoogte is 2.50m
    • Plaat : https://www.hornbach.nl/shop/SINIAT-Gipsplafondplaat-ronde-kant-2600-x-600-x-9-5-mm/8415056/artikel.html
    • Boodschappenlijst
      • 21 stuks plaat, past net niet in aanhanger, balken mee ter ondersteuning bij schuin stapelen + spanbanden
      • Doosje zelftappende scrieven (>100 stuks)
      • Doosje gipsplaatschroeven 20mm (>200 stuks)
    • Gipsplaten monteren op de muur
      • stopcontacten ophogen met opvulringen (tussen stopcontact en lasdoos) zodat het stopcontact weer netjes aansluit met het gips.
      • stoppenkast ophangen op gipsplaten.
    • Vloer egaliniseren (tm)
    • Afzuigkap plaatsen
    • Ventilatie in orde maken
Muur repareren/vervangen
    • Op diverse plekken is er muur verdwenen/beschadigt/compleet doorgerot
    • Muren opvullen met reserve materialen die gered zijn bij de verbouwing
Doorduino systeem plaatsen
    • Kozijnen en deuren aanpassen tbv deuropeners
    • Kabels trekken van iedere deur naar Doorduino kast
    • Doorduino kast inregelen en operationeel maken
Elektra repareren / upgraden
    • Alle wandcontactdozen vervangen (deels uitgevoerd)
    • Overbodige elektra in Mate-Hok inkorten/afdoppen (groepen NIET verwijderen!!!)
    • Extra stopcontacten plaatsen waar nodig
Opslag creëren
    • Verhuisplan samenstellen voor plaatsing kasten, tafels en andere dingen
Verhuizen
Planning
ASAP, maar na voorgaande
Voorbereiding
  • Weggooien wat weg kan.
  • Dozen of kratten regelen.
  • Inhoud van kasten inpakken.
  • Overige kleine spullen inpakken.
Uitvoering
  • Gewoon doen :)
Inrichten
Planning
Voorbereiding
  • Inrichting bedenken
Uitvoering
  • Doen.
