Espsensorgrid
| Project ESP Sensor Grid | |
| Eenvoudig sensoren uitrollen in de space en aan MQTT hangen. | |
| Contact | Sebastius |
| Last Update | 2016-02-06 |
Inleiding
Het NRF-netwerk is overbelast. Een ESP op WiFi kan direct naar MQTT posten zodat elke node zelfstandig werkt.
Code
ESP Temperaturenode - Werkende code voor 1wire temperatuursensoren
MQTT
mosquitto_sub -h test.mosquitto.org -v -t revspace/sensors/esptemp/#
Huidige sensoren
Alle projectjes posten in revspace/sensors/temperatuur en dan /zone/id/ en de temperatuur volgens 'XX.XX °C'
Klusbunker-temperatuur
1 ESP met diverse 1wire DS18b20 sensoren, twee aan de verwarmingsbuizen en een aantal van de voormalige SpaceLoop
===Klusbunker-luchtvochtigheid
Een DHT-11 sensor op een ESP. Post zowel temperatuur als relatieve luchtvochtigheid. DHT-11's zijn niet zo precies (DHT-22 schijnt beter te zijn).
Actuele sensoren op MQTT
Momenteel zijn de volgende sensoren aangesloten:
/sensors/temperature/
- Klusbunker
- 2/1 - Verwarming Aanvoer (DS18b20)
- 2/2 - Verwarming Afvoer
- 2/3 - Klusbunker midden, kabelgoot
- 2/4 - Klusbunker boven whitebord naast SpaceState
- 2/5 - Klusbunker naast kleine lichtkrant, DHT11 sensor
- Meukhok
- 3/0 - Meukhok
- Hal beneden
- 6/0 - Trap hal beneden
/sensors/humidity/
- Klusbunker
Statistics
See http://keetweej.vanheusden.com/revspace/
Zones
/* 1*/ "Entree\0"
/* 2*/ "Klusbunker\0"
/* 3*/ "Meukhok\0"
/* 4*/ "Kantoor\0"
/* 5*/ "Lounge\0"
/* 6*/ "Hal beneden\0"
/* 7*/ "Serverhok\0"
/* 8*/ "Toiletten\0"
/* 9*/ "Kelder\0"
/*10*/ "SparksHack\0"
/*11*/ "foo\0"
/*12*/ "bar\0"
/*13*/ "baz\0"
/*14*/ "quux\0"
/*15*/ "xyzzy\0"
/*16*/ "Hellingbaan\0"
/*17*/ "meh\0"
/*18*/ "bla\0"
/*19*/ "Voordeur\0"
/*20*/ "RevSpace\0"
