MetaMeeting11x09x27
Revision as of 20:18, 24 December 2011 by Blokje (talk | contribs)
Event Metameet
Name Metameet
Duration 27 Sep 2011 - 27 Sep 2011
Information
* Open from: 20:00
De metameeting vindt elke 2 dinsdagen plaats en begint om 20:00. We beginnen op tijd.
Doel van de metameeting is elkaar op de hoogte te houden en om voorstellen te doen, waarna er gestemd kan worden. De uitslag is alleen officieel als het voorstel minstens een week van te voren is gedaan, anders schuiven we 'm door naar de volgende metameeting. Officieel worden beslissingen genomen door het bestuur; de metameeting brengt een advies uit.
De metameeting is niet voor discussi�ren en brainstormen; dat kan IRL, via de mailinglist, via IRC, etcetera. Op deze manier houden we de metameeting kort en krachtig.
  1. Wie notuleert?
  2. Status-updates
    1. Lekkages gemeld? (FooBar)
    2. Budget-overzicht op wiki? (Cinder)
    3. Beamer kopen (Cinder)
    4. Raam vervangen? (blokje)
    5. Stickers; is het budget goedgekeurd? (gmc)
  3. Officieel: voorstellen die minstens 1 week vooraf zijn aangekondigd:
    1. Membership: "No projects involving high-current/voltage", toevoegen "without adult supervision" (gmc)
  4. Vooraankondiging van overige voorstellen (stemronde: volgende metameeting)
    1. Voorraadbeheer / klein grut (gmc)
  5. Overige aankondigingen en mededelingen
    1. Missende onderdelen 81-track recorder (eightdot)
      1. de 220v -> 110v transformator (zwaar, donker bruin of zwart, ~20x15x10 cm HxLxB, met een handvat aan de bovenkant) hier heb ik niet heel goed naar gezocht, realiseer me nu pas dat ie mist
      2. zakje met reserve onderdelen (oud vergeeld papieren zakje, ca 15x15x5cm HxBxD er zat oa een paar oude reedrelays en minimaal een/minimala 1 ldr in)
      3. audio kabel DIN-5 -> 2x Tulp zwart/rood (zwart, aangegoten tulpjes, zat oorspronkelijk opgerold onder het handvat van de tranformator)
    2. Afvalscheiding (Juerd)
  6. WVTTK: aankondigingen en opiniepeilingen
Aanwezig: ca. 10 personen Opening: 20:00 Sluiting: 20:11
  1. Juerd
  2. Lekkages zijn gemeld;
    1. Budgetoverzicht is bijgewerkt mar nog niet op de wiki;
    2. Beamer is aangeschaft, komt binnenkort;
    3. Raam is niet vervangen, geen prime suspect meer;
    4. Stickers: er is budget en toestemming om te bestellen;
    1. Unaniem aangenomen
    1. Bestuur is het nog niet helemaal eens over of het bestuur dit doet of iemand anders. FooBar en Gert hebben interesse om dit te doen.
    1. Missende onderdelen: 1 en 2 zijn terecht, 3 nog niet.
    2. We hebben nu overal 3 bakken staan voor afval. Plastic kan worden meegenomen door mensen die in een gemeente wonen waar het wel gescheiden wordt ingezameld. De plasticbakken zijn bedoeld voor verpakkingsafval, niet voor producten (bijv. printer-chassis, CRT-behuizingen, etc). Graag geen vuilnisbakken uit de storage halen en ergens "handig" neerzetten; het scheidingsconcept werkt alleen goed als prullenbakken alleen in clusters van 3 worden neergezet. (We hebben bij CCC-camp gezien hoe dat fout gaat.)
  3. WVTTK
    1. blokje en winscap hebben honger; uw notulant ook.
    2. Gori heeft een afvalpas aangevraagd.
    3. We heten Kees welkom, hij is op bezoek bij ons.
    4. Okkie wil weten hoe het met Joeri's meeting zit; die gaat vooralsnog niet door want Joeri heeft geen concreet voorstel gedaan.
    5. hansg vraagt mensen die eten op de space zelf even tafels en vloer te reinigen.
    6. Gert wil binnenkort brainstormen over een kindermeeting op de revspace; diverse mensen vinden dit een goed idee.
    7. Juerd wil weten wie er nog 1,5mm2 snoer heeft liggen...
