Spacenet
RevSpace heeft een 'spacenet' wifi netwerk. Dit is een roaming netwerk over meerdere hackerspaces. Spacenet logins werken ook op op de meeste hacker-events.
Meer informatie over het spacenet roaming netwerk is te vinden op https://spacefed.net/wiki/index.php/Spacenet
Om op spacenet in te kunnen loggen heb je een account nodig bij een van de aangesloten hackerspaces.
In het geval van revspace heb je een RevSpace LDAP account nodig. FooBar kan deze voor je aanmaken en/of passwords aanpassen.
De wifi settings zijn vervolgens:
- Security: WPA&WPA2 Enterprise
- Authentication: Tunneled TLS
- Anonymous identify: anonymous@revspace.nl
- CA Certificate: Revspace.wifi.pem
- Inner Authentication: PAP
- Username: <login>@revspace.nl
- Password: <je password>
OSX:
- Network -> airport 'spacenet' editen.
- Security: WPA2 Enterprise
- Probeer nu te verbinden, het aangeboden certificaat toevoegen aan de keychain.
- Ga weer terug naar netwerksettings
- Onder het 802.1x tabje het profiel selecteren
- Authenticatie alles uitzetten behalve TTLS (Tunneled TLS)
- Configure trust -> plusje -> select certificate from keychain
Windows:
- Volgens Benadski zou het gewerkt hebben met Windows.
- Maar niet meer in staat geweest om die stap voor stap na te doen.
- Kan iemand controleren of de volgende instructies werken?
- https://spacefed.net/wiki/index.php/Howto/Spacenet/Client_Windows_7
Meer How-To's zijn te vinden op de spacefed website.
