SparkShackSafetySheet
Revision as of 15:10, 11 July 2013 by FooBar (talk | contribs) (typos)
Be careful and use common sense - Wees voorzichtig en gebruik je verstand.
Toxic Gasses
The electrode welding method releases toxic gasses. Only weld in well ventilated areas or outside.
Bij het electrodelassen ontstaan giftige gassen. Aleen in goed geventileerde ruimtes of buiten lassen.
Brigt Light
can cause blindness; wear eye protection.
Fel licht: Kan blindheid veroorzaken; draag een laskap.
Fire hazard
Flying molten metal particles; wear protective clothing. Never wear synthetic clothing !
Brandgevaar: Rondvliegende gloeiend hete metalen; draag beschermende kleding. Nooit sythetische kleding dragen!
Hot surfaces
Metal workpiece might be very hot. Use gloves.
Hete oppervlakken: Het werkstuk zal heet zijn; draag lashandschoenen.
Sharp edges
Cut and groud workpieces can be very sharo. Use gloves.
Sherpe randen: Gesneden en geslepen rangen kunnen erg sherp zijn. Draag handschoenen.
High Voltage
Welders and plasmacutters operate on high voltage and high current. Use caution and common sense!
Hoge spannig: Lassapparaten en plasmasnijders werken met hoge spanning en stroomsterkte.
Always unplug the machine when not in use.
Altijd apparaat ut de stopkontakt trekken al het niet in gebruik is.
