Spacenet
Versie door Maxell (overleg | bijdragen) op 22 jun 2013 om 15:32
Revspace heeft een 'spacenet' wifi netwerk. Dit is een roaming netwerk over meerdere hackerspaces. Spacenet logins werken ook op sommige hacker events.
Meer informatie over het spacenet roaming netwerk is te vinden op http://spacefed.net
Om op spacenet in te kunnen loggen heb je een account nodig bij een van de aangesloten hackerspaces.
In het geval van revspace heb je een revspace ldap account nodig. FooBar kan deze voor je aanmaken en/of passwords aanpassen.
De wifi settings zijn vervolgens:
  • Security: WPA&WPA2 Enterprise
  • Authentication: Tunneled TLS
  • Anonymous identify: anonymous@revspace.nl
  • CA Certificate: Revspace.wifi.pem
  • Inner Authentication: PAP
  • Username: <login>@revspace.nl
  • Password: <je password>
OSX:
  • onder network->airport spacenet editen.
  • Security: WPA2 Enterprise
  • probeer nu te verbinden, het aangeboden certificaat toevoegen aan de keychain.
  • Ga weer terug naar netwerksettings:
  • onder het 802.1x tabje het profiel selecteren
  • authenticatie alles uitzetten behalve TTLS
  • configure trust -> + -> select certificate from keychain
