Klarinet
Versie door Juerd (overleg | bijdragen) op 20 dec 2025 om 16:32 (Puur)
  • Voorheen bekend als RevKlanet versie 0.5, maar met die naam zouden we vast gedoe krijgen.
  • Was ook eventjes bekend als 2-BE-Cleaner. 2-BE is kort voor 2-butoxyethanol. Heeft op zich niks met Shakespeare of België te maken :)
  • Recept geïnspireerd door schoonmaakmiddelen die dit ook als enige werkzame ingrediënt lijken te hebben, zoals:
  • Open source (CC0) recept: los een beetje pure 2-butoxyethanol op in gedestilleerd water, verhouding 7,5% v/v.
  • Geen kleur- of geurstof toegevoegd. Het mengsel verdampt volledig.
Veiligheid
Puur
Afhankelijk van waar je kijkt, kun je twee verschillende GHS-symbooltjes tegenkomen:
valign=top
  • H331 "Giftig bij inademing."
  • H302 "Schadelijk bij inslikken."
  • H315 "Veroorzaakt huidirritatie."
  • H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie."
Geharmoniseerde classificering (bron: ECHA CHEM)
valign=top
  • H332 "Schadelijk bij inademing."
  • H312 "Schadelijk bij contact met de huid."
Interessant genoeg zelf-classificeren de meeste fabrikanten het spul met een zwakker veiligheidsniveau (4/schadelijk in plaats van 3/giftig) en dus een uitroepteken in plaats van het doodshoofd.
Draag een gelaatsscherm en waterdichte handschoenen en zorg voor goede ventilatie.
Omstanders moeten beschermingsmiddelen dragen of uit de buurt blijven.
Veiligheidsinformatieblad (PDF)
Verdund
Het 7,5% mengsel is ingedeeld als niet gevaarlijk volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 [GHS] omdat de giftige stof voldoende is verdund. Het is waarschijnlijk toch geen goed idee om het te drinken, en aangezien het spul wel door de huid wordt opgenomen zou je kunnen overwegen om bij langdurig of veelvuldig gebruik handschoenen te dragen.
Desgevraagd gaf de CLP Helpdesk van het RIVM aan dat het niet wenselijk is om gevaarspictogrammen of H-zinnen op de verpakking te zetten voor dit mengsel, omdat het verwarrend zou zijn. Zij verwezen daarbij naar art. 4.4, 25.4, 17, en 35.2. Daarom dus geen uitroepteken of doodshoofd, en alleen wat gangbare P-zinnen.
Aanmaken
1 liter
Simpelste manier voor een kleine hoeveelheid om met gewichten te werken. Zuivere 2-butoxyethanol is 0.9 g/cm3, en water is uiteraard 1 g/cm3. Voor het bereiden van 1 liter 7,5% oplossing is het dus simpelweg een containter op een weegschaal zetten en de volgende gewichten toe te voegen:
Ingrediënt volume gewicht
2-butoxyethanol 75 ml 67,5 g
gedestilleerd water 925 ml 925 g
TOTAAL 1000 ml 992,5 g
Roeren of schudden.
13⅓ liter
Voorbereide jerrycan met maatstreepjes en extra plakkers voor redundantie.
Op de space gebruiken we een 15 liter jerrycan die is voorbereid voor dit doel. De jerrycan heeft maatstreepjes bij 1 t/m 11 liter, en bij 12⅓ en 13⅓ liter. Door dit totaalvolume kan een volledige literfles butylglycol (2-butoxyethanol) worden gebruikt om tot een mengsel van 7,5 % v/v te komen.
Deze jerrycan en de voorraad 2-butoxyethanol wonen in de ExtraSpace, die niet voor iedereen toegankelijk is. In principe wordt het mengen van 2-butoxyethanol door, of onder toezicht van, bestuursleden gedaan.
Ingrediënt volume
2-butoxyethanol 1 000 ml
gedestilleerd water 12 333 ml
TOTAAL 13 333 ml
  1. Begin met een volledig lege jerrycan met hooguit nog enkele druppels klarinet erin.
  2. Sluit het kraantje. Open de dop.
  3. Begin met minimaal 5 liter water.
  4. Voeg 1 liter butylglycol toe.
  5. Sluit de dop, goed schudden.
  6. Het mengsel in de jerrycan is nu onder de 17% en veel veiliger dan het pure spul.
  7. Vul de zojuist geleegde fles volledig met water.
  8. Open de dop van de jerrycan weer.
  9. Giet de fles leeg in de jerrycan. Spoel daarbij meteen de binnenkant van het dopje van de fles, waar ook nog pure butoxyethanol aan kan zitten.
  10. Als er iets gemorst is, uitgebreid spoelen met water om het te verdunnen.
  11. Er zou nu nergens meer pure 2-butoxyethanol moeten zijn.
  12. Vul de jerrycan met water tot totaal 13⅓ liter.
  13. Sluit de dop, goed schudden.
  14. Zet op de lege verpakkingen met permanent marker een kruis door alles dat de voormalige inhoud voorstelde:
    • De grote omschrijving (titel) "Gedemineraliseerd water" en "Butylglycol"
    • Het CAS-nummer
    • Vertalingen
    • Waarschuwingen
