Treinonderdelen redux
Revision as of 16:22, 31 March 2025 by Shiz (talk | contribs)
Project Treinonderdelen redux
Contact Shiz
Last Update 2025-03-31
Catalogus
File:Oogstboek-2023.pdf
Coordinatie
Shiz neemt de coordinatie op zich. Er zal vervoer nodig zijn, dus een flinke bus of meerdere auto's.
Afhaalmoment is 2025-03-28, bij de NS-werkplaats in Hengelo. Shiz en segher hebben het opgehaald met een bus.
Prijzen
Richtprijzen geschat door Shiz aan de hand van NS-aanbod te 16 mei. Catalogusprijzen uit een nieuwere versie van het oogstboek ontvangen op 17 mei. Eindprijzen als combinatie van beide.
Uitgangspunt eindprijzen:
  • Totale initiële richtprijs: ~1145 euro, om onverziene kosten en transport te dekken
    • Als onvoorziene kosten en transport geld overlaten, wordt dat overschot evenredig terugbetaald via RevBank
    • Richtprijs busje huren (Avis): 60,35 + (400 (km) - 100 (km) vrijstelling) * 0,18 + 35 (liter diesel) * 1,88 = 190 euro
      • Aangepaste indicatie eindprijs: 1190 euro voor als we geen ander vervoer hebben :-)
  • Totale catalogusprijs: 1290 euro
  • Totale aanbodprijs NS: 1000 euro
  • Afhankelijk van onderdeel:
    • Klein grut: onderdeel-eindprijs = onderdeel-richtprijs
    • Groot grut: onderdeel-eindprijs = round-down-to-nearest-5(onderdeel-catalogusprijs * (totale-richtprijs / totale-catalogusprijs))
      • Bankframe 1e klas (tweezits) is naar boven afgerond om het uit te laten komen (5 euro duurder)
      • Tussenschot gebruikt onderdeel-richtprijs in plaats van onderdeel-catalogusprijs om het uit te laten komen (35 euro duurder)
  • Totale eindprijs komt uit op 1185 euro zo :-)
Wat Richtprijs Catalogusprijs Eindprijs
Display intern niet leverbaar niet leverbaar niet leverbaar
Display extern 50 100 85
Deurbediening 15 10 15
Noodrem 15 10 15
Luidspreker 10 10 10
Bankframe 1e klas, 1-zit 75 100 85
Bankframe 1e klas, 2-zit 125 150 135
Machinistenstoel 75 100 85
Tussenschot 75 30 65
Klapstoel 25 20 20
Cabinedeur 75 100 85
Inschrijflijst
Gesloten!
We gaan er van uit dat je commit. Dus bevestigen hieronder == betalen en meedoen/meehelpen. Mocht je iets anders willen hebben dan hieronder beschreven, voeg een kolom toe. Er zijn geen garanties dat we daadwerkelijk alles (of iets) kunnen krijgen.
Elektronica en Mechanica
Gesloten!
Nickname Hackerspace How to contact Display intern Display extern Deurbediening Noodrem Luidspreker Bevestiging met richtprijs Bevestiging met eindprijs
Shiz RevSpace IRC (Libera) 1 1 2 2 2 OK OK
thomas RevSpace IRC (Libera) 1 OK OK
jelle RevSpace IRC (Libera) 1 OK OK
Bas RevSpace IRC (Libera) OK OK
rowan8k Tampere Hacklab IRC (Libera) 1 2 OK OK
Dereck (via eloy) RevSpace IRC (Libera) 2 OK OK
BlackDragon (post-deadline) Bitlair IRC (Libera) 1 (post-deadline van Bas overgekocht) 1 1 OK OK
polyfloyd (post-deadline) Bitlair/Revspace IRC (Libera) 1 OK OK
Total 1 2 3 (4) 8 (10) 2
Meubilair
Gesloten!
Nickname Hackerspace How to contact Bankframe 1e klas Bankframe 2e klas Machinistenstoel Tussenschot Klapstoel Cabinedeur Bevestiging met richtprijs Bevestiging met eindprijs
Shiz RevSpace IRC (Libera) 1x 1-zit, 1x 2-zit 1 1 OK OK
CH23 RevSpace IRC (Libera) 1 OK OK
Bas RevSpace IRC (Libera) 2x 2-zit 2 OK OK
Peetz0r RevSpace IRC (Libera) 2 OK OK
rowan8k Tampere Hacklab IRC (Libera) 1 (Shiz als backup OK) (Shiz als backup OK)
Total 1x 1-zit, 3x 2-zit 2 1 4 1
Research
Displays
Grotendeels gebaseerd op dezelfde hardware als het SGMm-display, maar véél beter in elkaar gezet.
  • CPU: Hitachi HD6413003 @ 16MHz
  • FPGA: Xilinx Spartan XCS30XL-TQG144AKP
    • Package: TQFP144
    • Architecture: Spartan XL
    • Datasheet
  • Flash:
    • Atmel AT29C010A, label: "340141 V.1.01"
      • Package: PLCC32
      • Vermoedelijk hetzelfde als bij het SGMm-display, zie die pagina voor dump
    • Atmel AT29C010A, label: "340142 V.1.01"
      • Package: PLCC32
  • Serial buffer: TL16C550CIFN
Resolutie: 160 x 32
Connectors
Één Harting Han 24DD-connector aan de bovenkant van het display, met de volgende pinout:
   _/-----------\_
 _/  21  - 23  -  \_
/    17  - 19  -    \
|    13  -  -  -    |
|     9  -  -  -    |
\_    -  -  -  -   _/
  \_  1  2  -  - _/
 1: power Vcc
 2: power GND
 3: N/C                             [no pin]
 4: N/C                             [no pin]
 5: N/C                             [no pin]
 6: N/C                             [no pin]
 7: N/C                             [no pin]
 8: N/C                             [no pin]
 9: address bit (0?)
10: address bit (1?)                [no pin]
11: address bit (2?)                [no pin]
12: address bit (3?)                [no pin]
13: RS-485 GND
14: RS-485 GND (for address bit 2?) [no pin?]
15: RS-485 GND (for address bit 1?) [no pin?]
16: RS-485 GND (for address bit 0?) [no pin?]
17: RS-485 in-
18: RS-485 in-                      [no pin]
19: RS-485 out-
20: (debug RX?)                     [no pin]
21: RS-485 in+
22: RS-485 in+                      [no pin]
23: RS-485 out+
24: (debug TX?)                     [no pin]
Één interne JST-connector van de hoofdconnector naar het logica-bord, niet nodig voor externe verbinding:
Pin  1: RS-485 IN+       [external: pins 21 and 22]
Pin  2: RS-485 IN-       [external: pins 17 and 18]
Pin  3: signal GND       [external: pins 13-16]
Pin  4: (debug RX?)      [external: pin 20]
Pin  5: (debug TX?)      [external: pin 24]
Pin  6: signal GND       [external: pins 13-16]
Pin  7: address bit (0?) [external: pin 12]
Pin  8: address bit (1?) [external: pin 11]
Pin  9: address bit (2?) [external: pin 10]
Pin 10: address bit (3?) [external: pin 9]
