Veiligheid
Sociale veiligheid
Digitale veiligheid
Corona
EHBO-dozen
Ingang hoofdruimte 2024-09-09 OK (2 stuks 10x10cm gaascompressen ipv 4 aanwezig) 2027-03
Sparkshack 2024-09-09 OK (samengesteld uit oude dozen: deels overcompleet, deels bijna compleet) 2025-03
  • lijstje zit op achterkant van verbanddoos hoofdruimte, ontbreekt bij verbanddoos sparkshack.
Oogdouche
Hoofdruimte 2024-09-09 2024-12 OK
Brandblussers
controle/onderhoud
Houdbaar tot Bijzonderheden
00462 Hoofdruimte deur naar werkplaats Schuim (AB) 2023-11 2026-11 hervuld 2021
00459 Hoofdruimte deur naar lounge Schuim (AB) 2023-11 2025-11
00460 Hoofdruimte deur naar hal Schuim (AB) 2023-11 2025-11
00458 Hoofdruimte lasersnijder CO2 (B) 2023-11 2029-10 Alleen bedoeld i.c.m. lasersnijder, daarom geen pictogram.
00463 Werkplaats Schuim (AB) 2023-11 2026-11 nieuw geplaatst 2021
- Keuken Schuim (AF) 2023-11 2028-11 nieuw geplaatst 2023; is 9 kg omdat dat toevallig zo uitkwam, mag bij vervanging 6 kg worden.
00464 Lounge Schuim (AB) 2023-11 2025-11 Geen pictogram want vanuit hele ruimte goed zichtbaar
00457 Sparkshack Schuim vorstbestendig (AB) 2023-11 2024-10
Noodverlichting
  • Elektrisch:
Vluchtroute-
aanduiding
Vluchtroute-
verlichting
Anti-paniek-
verlichting
Ruimtes van RevSpace
L0-1-15 Hoofdruimte bij deur naar werkplaats ✔ (↑) 2024-09 OK
L0-1-15 Hoofdruimte bij deur naar werkplaats ✔ (← / →) 2024-09 OK
L0-1-15 Hoofdruimte bij deur naar lounge 2024-09 OK
L0-1-14 Hoofdruimte bij deur naar hal 2024-09 OK
L0-1-16 Werkplaats bij brandblusser 2024-09 NOK; direct uit; armatuur is vervangen, moet nog worden getest
L0-1-16 Werkplaats bij deur naar buiten ✔ (↑) 2024-09 OK
L0-1-16 Supersamla bij koof garagedeur 2024-09 OK
L0-1-16 Lounge boven zithoek 2024-09 OK
L0-1-17 Keuken boven deur naar hal 2024-09 OK
K0-1-17 Hal naast deur naar hoofdruimte ✔ (↑) 2024-09 OK
K0-1-17 Hal kopse kant middenwand 2024-09 OK
K0-1-23 ExtraSpace 2024-09 OK
K0-1-3 Sparkshack 2024-09 OK
L0-1-19 Hoek bij nabije trap 2023-12 OK
L0-1-19 T-splitsing bij nabije trap ✔ (← / →) 2023-12 OK
L0-1-19 Tuindeur bij stookhok bij keuken ✔ (↑) 2023-12 OK; Accu is vervangen
L0-1-19 Slinger in gang, bij garderobe 2023-12 OK
L0-1-22 Tussendeur van serverhok naar space ✔ (↑) 2023-12 OK
L0-1-22 Tussendeur van serverhok naar wc's ✔ (↑) 2023-12 OK
L0-2-18 Hal bij wc's begane grond, paal ✔ (→) 2023-12 OK
? Hal bij wc's begane grond, plafond 2023-12 OK
L0-2-18 Bij verre trap, richting tuindeur ✔ (↑) 2023-12 OK
L0-2-18 Tuindeur bij verre trap ✔ (↓) 2023-12 FAAL, meteen uit; oud pictogram
L0-1-18 Trappenhuis nabij, tussen bg en 1e 2023-12 OK
L1-1-9 Trappenhuis bg, boven deur ✔ (↑) 2023-12 OK
L1-1-9 Hal bij wc's 2023-12 OK
PBM's
Werkhandschoenen 2024-09 Samla vol met diverse handschoenen
Veiligheidsbrillen 2024-09 OK, 8 in werkplaats, 1 bij soldeertafel. Op 2023-07-07 zijn alle veiligheidsbrillen met elastiek vervangen.
Stofkapjes (eenmalig gebruik) 2024-09 Veel KN95 en KF94-achtige maskers beschikbaar bij de ingang.
Gehoorbeschermers 2024-09 4x 3M peltor.
Oordopjes (eenmalig gebruik) 2024-09 OK, voldoende voorraad. locatie in hoofdruimte bij gereedschapsbord
Gelaatsbescherming 2024-09 2 stuks
Helmen - ?
1000 V geïsoleerd gereedschap
Tangen 8 2023-07 OK; isolatie van sleuteltang licht beschadigd.
Schroevendraaiers 13 grote, 6 kleine 2023-07 OK; PH1 ontbreekt.
Voltstick 1 2023-07 OK; nieuw aangeschaft
Hoofdruimte 2024-09 Nieuwe telefoon sinds begin 2023
Sparkshack 2018-07-17 Afwezig
Rookmelders
  • hittemelder elro FH3801
Hoofdruimte Rookmelder 2023-07-03 2023-07-03 OK
Hoofdruimte, in lasercutter Hittemelder 2023-07-03 2023-07-03 OK
Werkplaats Rookmelder 2023-07-03 2023-07-03 OK
Keuken Rookmelder 2023-07-03 2023-07-03 OK
Keuken Hittemelder 2023-07-07 2023-07-07 Nieuw op 2023-07-07
Lounge Rookmelder 2023-07-03 2023-07-03 OK
Sparkshack Hittemelder 2023-07-03 2023-07-03 OK
Hal tussen keuken en hoofdruimte Rookmelder 2023-07-03 2023-07-03 OK
Unit tussen garagedeur en hoofdruimte Rookmelder 2023-07-03 2023-07-03 OK
Gang richting toiletten/trap , in de hoek Rookmelder 2023-07-07 2023-07-07 Nieuw op 2023-07-07
Extraspace Rookmelder 2023-07-03 2023-07-03 OK
Elektra
  • 2x per jaar testen met testknop (moet direct afschakelen)
*Hoofdruimte L1 groepen 1-3 2024-08-04 OK
*Hoofdruimte L1 groep 4 2024-08-04 OK
*Hoofdruimte L2 groepen 5-8 2024-08-04 OK
*Hoofdruimte L3 groepen 9-12 2024-08-04 OK
Supersamla, bij broyeur 2024-08-04 OK
*Bij garagedeur (stekker) 2024-08-04 OK
Links van zuurkast 2024-08-04 OK
*Extraspace 2024-08-04 OK
*Sparkshack 2024-08-03 OK
2023-11-26: Was verkleefd, is inmiddels weer gangbaar. Als ie in de toekomst opnieuw verkleeft, weggooien.
