MetaMeeting22x08x30
Versie door Wheeze (overleg | bijdragen) op 31 aug 2022 om 22:22 (Projectupdates)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Event Metameet
Name Metameet
Duration 30 august 2022 - 30 august 2022
Information
* Open from: 21:20
 Vorige MetaMeet: MetaMeeting22x03x15
 Volgende MetaMeet: MetaMeeting22x09x13
Wie notuleert
Shiz
Introductie
Sebastius: een metameet is waar het bestuur een rondje mededelingen doet, en deelnemers een rondje kunnen vertellen over projecten; explicit geen uitgebreide discussies, maar mededelingen en vragen om help.
Mededelingen bestuur
Juerd:
  • Gisteren bestuursvergadering, vooral financiëel van aard:
    • Een aantal mensen lopen achter op het aanpassen van hun automatische betalingen na de verhoging, mailtjes zijn verstuurd
    • Energieverbruik space is veel en kost veel, onderzoek naar wat kan om minder energie te verbruiken:
      • De helft van de keukenlampen zijn uitgeschakeld
      • De werkplaats gaat uitgerust worden met een aanwezigheids/bewegingsdetector
      • Onderzoek naar mogelijkheden om radiatoren automatisch gemotoriseerd dicht te zetten 's ochtends als er niemand is
    • Keuken is geüpdatet met nieuwe spoelkraan:
      • Duur, maar evenveel als oude kraan + kost van upgrades
      • Hij zit scheef, dit is de bedoeling, pls niet rechtdraaien
      • Enige oorzaken lekkage gevonden: de oude kraan zelf, én de aansluiting tussen het aanrechtblad en de muur; beide vervangen
    • De werkplaats is een zooi, veel samla's en gereedschap op de werkbladen:
      • Meer kastruimte gaat gemaakt worden
      • Hierbij een oproep om mee te helpen met werkplaats op- en inruimen!
Projectupdates
Crashjuh
Spelen met een Mac Pro
Wheeze_NL
Een NTP server op een Raspberry Pi, en barcode-scanners QD2430
PA1L
Revspace bezoeken met Wheeze_NL voor inspiratie
jelle
  • DPS3003 (kleine labvoeding)-case geprint met bananenstekkers en USB-C voeding
  • Bezig geweest met Crashjuh aan ADSB-antenne-box met pi-aansturing en PoE
Juerd
  • Oude kiekjescamera heeft beschadiging in lens door ongeluk in sparkshack (liever niet in de toekomst)
  • Vervanging besteld en binnengekregen maar werkt nog niet goed met huidige kiekjessysteem, project onderweg
  • Bezig geweest met keuken en TV
  • RevBank-updates! file locking toegevoegd (vooral theoretisch), én ingebouwde editor as of vandaag voor newbies
CH23
  • Rubix-cube met magneetjes van pokerdobbelstenen
  • Nieuw iPod-hoesje, moet nog gegraveerd worden; testopstelling met dry moly, voor zwart graveerlaagje
Peetz0r
MCH-dingen
gori
  • Verzoek om geen houtskool meer van Makro te kopen, het werkt voor geen meter
  • Verzoek voor BBQ-schoorsteen: is kennelijk gehaald, ná brandwonden
Sebastius
  • Barcodescanner QD2430 gehackt zodat 'ie USB doet
  • E-inkdisplaytjes aan een ESP32 hangen zodat ze plaatjes (zoals Grafana-dashboards) kunnen laten zien
Shiz
  • Arcade-GameCube (Triforce) opengemaakt en gefotografeerd na interesse van Dolphin-developers
  • Arcade-Wii (RVA-001) binnengekregen, storage gedumpt maar is encrypted, tools ge-NIH'd voor eigen code op Wii te draaien voor de key te dumpen: op zoek naar ervaren TSOP48-soldeerders!
  • Bezig geweest met nieuwe iteratie van camera-side kiekjessysteem, broncode is verkrijgbaar op https://weeaboo.software/Shiz/kiekus, in shell vanwege zelfhaat;
    • Nieuwe camera is lastig en weigert op te laden als er een USB-dataverbinding is; relais gaat gemaakt worden
Afsluiting
Sebastius: metameet afgesloten om 21:37
