QD2430
Revision as of 23:41, 23 August 2022 by Shiz (talk | contribs) (Fix in pinout grijze mantel)
Datalogic QuickScan QD2430
5 € via revbank (qd2430rs232) uitverkocht!
Connectivity
  • Er is een meegeleverde kabel, in twee varianten!
    • Bekende kabel-pinout:
      • Grijze kabelmantel:
        • 1,3,7,10: (NC)
        • 2 (oranje): RTS
        • 4 (bruin): CTS
        • 5 (geel): RXD
        • 6 (rood): TXD
        • 8 (groen): VCC (4.5-14V)
        • 9 (blauw): GND
      • Zwarte kabelmantel:
        • 1,3,7,10: (NC)
        • 2,8 (rood): VCC (4.5-14V)
        • 9 (zwart): GND
        • 4 (geel): ?
        • 5 (wit): RXD
        • 6 (bruin): TXD
  • RS232 werkt out of the box
    • Kabel-pinout:
      • 1: RTS
      • 2: (NC)
      • 3: (NC)
      • 4: GND
      • 5: RXD
      • 6: TXD
      • 7: VCC
      • 8: (NC)
      • 9: (NC)
      • 10: CTS
  • USB Keyboard/COM werkt met hacks (zie Hackery)
    • Kabel-pinout: (naar https://pinoutguide.com/PosDevices/datalogic_heron-barcode_pinout.shtml, want de pinout in de handleiding is incompleet)
      • 1: RTS, bridge naar 5
      • 2: D+
      • 3: D-
      • 4: GND
      • 5: RXD, bridge naar 1
      • 6: (NC)
      • 7: VCC, bridge naar 10
      • 8: (NC)
      • 9: (NC)
      • 10: CTS, bridge naar 7
    • Zonder hack: Het selecteren van de USB-interface gaat goed, maar is er geen USB-device te zien op de bus.
      • Barcodes piepen gaat prima, maar d'r komt dus niks aan.
Setup
  • Aztec inschakelen aan de hand van barcodes op pdf-pagina 186:
    1. "Enter/Exit Programming Mode"
    2. "Aztec Code = Enable"
    3. "Enter/Exit Programming Mode"
Componenten
SOC: AT91SAM9G20: https://www.microchip.com/en-us/product/AT91SAM9G20
Hackery
Sebastius heeft het niet-USBcapabel interface bordje gepatcht:
Achterzijde: verplaats twee SMD transistoren (zie rode pijlen) en verwijder 1 spoeltje (rode pijl)
Voorzijde: aanbrengen 6 brugjes (rode pijlen) en verwijder 1 spoeltje (rode pijl)
Na deze hack werkt USB met de officiele kabel. RS232 is niet gecheckt of het nog werkt.
