QD2430
Datalogic QuickScan QD2430
5 € via revbank (qd2430rs232) uitverkocht!
- Type met "EAS" doet het niet op USB
(geen idee waarom, zou wel moeten werken)want er ontbreken SMD-onderdelen: filtertjes, spoeltjes, ESD-diodes- Ja, de USB-pinout staat in de handleiding. Nee, werkt niet. (Die pinout werkt ook niet op modellen die wél met USB-werken met de officiële datalogic USB-kabel, overigens. Het lijkt erop dat pinnen 1 en 10 toch ook verbonden moeten zijn.)
- Met officiële datalogic USB-kabel werkt het ook niet.
- Werkt niet = selecteren USB-interface gaat goed, maar geen USB-device te zien op de bus. Barcodes piepen gaat prima, maar d'r komt dus niks aan.
- Niet vragen "heb je X al geprobeerd", maar
gewoon eentje kopen enals je USB werkend krijgt, laat ons weten hoe :D - Het werkt serieel (RS232) wel hartstikke goed.
- Seriele kabel kun je aan de NIET-barcodescanner-kant (waar dit plugje aan zit, van db9 voorzien en bedraden op die db9-socket volgens het schema dat past bij de kleur van de kabelmantel:
- grijze kabel:
- db9 pin 2 - gele draad
- db9 pin 3 - rode draad
- db9 pin 5 - blauwe draad
- voeding GND - ook blauwe draad
- voeding 4.5-14V - groene draad
- zwarte kabel:
- db9 pin 2 - witte draad
- db9 pin 3 - bruine draad
- db9 pin 5 - zwarte draad
- voeding GND - ook zwarte draad
- voeding 4.5-14V - rode draad
- In de barcodescanner-samla (eigenlijk een dirk) liggen werkende voorbeelden met open plugjes, in ziplockzakjes.
- grijze kabel:
- Factory reset-procedure die werkt met barcodes uit File:Datalogic QD24xx Product Reference Guide 2013.pdf:
- "Select RS232-STD" (pdf-pagina 19)
- "Restore EU Factory Configuration" (pdf-pagina 23)
- Na de piepjes power cyclen
- Aztec inschakelen aan de hand van barcodes op pdf-pagina 186:
- "Enter/Exit Programming Mode"
- "Aztec Code = Enable"
Onderzoek
SOC: AT91SAM9G20: https://www.microchip.com/en-us/product/AT91SAM9G20
