Bezoeken
Revision as of 11:33, 6 December 2020 by Cmpxchg (talk | contribs) (11->6 en 9->4 max people fix)
Voor gasten
  • Je had in de afgelopen 24 uur geen last van: hoesten, neusverkoudheid, koorts (≥ 38 °C), of benauwdheid
  • Je huisgenoten hebben geen koorts en/of benauwdheidsklachten.
  • Het coronavirus is niet in de afgelopen 7 dagen bij je vastgesteld.
  • Je hebt geen besmette huisgenoot met wie je in de afgelopen 14 dagen contact hebt gehad.
  • Je bent niet in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.
Groepen
  • Als je een deelnemer persoonlijk kent: mooi, jullie weten elkaar wel te vinden dan
  • Je kunt rondvragen via de chat; zie de pagina IRC voor informatie over hoe je kunt komen chatten.
  • Je kunt contact opnemen met een van de deelnemers die zich hebben opgegeven om rondleidingen te geven:
    • pinoaffe - IRC (Freenode, OFTC) pinoaffe - Telegram @pinoaffe - Email <nickname>@gmail.com
    • cmpxchg - IRC (Freenode, OFTC) cmpxchg
    • Crashjuh - IRC (Freenode) Crashjuh - Email <nickname>@crashlab.nl
    • noopwafel - IRC (freenode) noopwafel - email <nickname>@gmail.com
Deelnemer worden
Specifieke edge cases
Kinderen van deelnemers
  • Kleine kinderen die niet zelf door de space lopen, maar (continu!) heel dicht bij $ouder blijven, tellen niet mee als aanwezige, en hoeven niet te worden aangemeld.
  • Grotere kinderen die wel zelf door de space lopen en (nog?) niet zelf juniordeelnemer zijn, moeten als bezoeker worden worden aangemeld en moeten zich gewoon aan alle regels houden.
Bezoekers die samen wonen met een deelnemer
Je hoeft ten opzichte van een huisgenoot geen 1,5 m afstand te houden, maar informeer de andere aanwezigen even over deze bijzonderheid. Geef ook op de lijst hieronder aan dat de bezoeker je huisgenoot is.
Aanmeldingen
Datum Deelnemer die de gast ontvangt Bezoeker is huisgenoot ja/nee
woensdag 18 november 2020 voorbeeld nee
maandag 30 november 2020 Shiz nee
maandag 4 december 2020 kinroy ja
zondag 6 december 2020 Wheeze_NL nee
Voor deelnemers
  • Heb je in de afgelopen 24 uur last gehad van verkoudheidssymptomen?
  • En je huisgenoten?
  • Is er in de afgelopen 7 dagen een coronavirusinfectie bij je vastgesteld?
  • En bij huisgenoten waar je contact mee hebt gehad in de afgelopen 2 weken?
  • Zit je in quarantaine vanwege contact met een besmet persoon?
Rondleiding
Tijdens de rondleiding mag de bezoeker eventueel als 6e persoon op de space zijn.
Wanneer de rondleiding klaar is, mag de gast nog even blijven als daar ruimte voor is (max. 4 deelnemers ingecheckt) en zolang er iemand met een sleutel is. Mocht er een 5e deelnemer inchecken, dan moet de gast wel vertrekken.
