Snuffelaar
Project Snuffelaar
Contact Sebastius
Last Update 2020-10-22
Definitieve inschrijflijsten
Let op: als je jezelf hieronder op een van de lijsten (laat) zet(ten), dan verwacht ik geld van je ;)
Noot: IK VERSTUUR NIET. Alles komt bij RevSpace te liggen en als je het elders wilt hebben, of als je geen deelnemer bent, zul je zelf iets moeten organiseren!
Planning:
  • vrijdag 18 september alle betalingen binnen en bestellingen de deur uit
  • eind oktober alle onderdelen binnen en in een weekendje alle kits klaar voor uitlevering
  • begin november online workshop hoe je het ding in elkaar soldeert
  • mid november van $mensen workshops hoe je grafana inricht en dat soort dingen
$disclaimer
Dit project kan op allerlei vlakken falen: foutief ontwerp, defecte onderdelen, bus factor, matige software. Het mooie is: het meerendeel kun je zelf voorkomen of oplossen. Ga dit project alleen aan als je het aan kunt. Je moet zelf een beetje kunnen solderen en programmeren, en vooral mij niet te veel vragen stellen ;). Ga er van uit dat de meeste sensoren namaak zijn en niet zo accuraat zijn als de 'echte' van Bosch of andere merken. Dan kan het alleen maar meevallen. Garantie tot de hoek van m'n bureau. (En ja tuurlijk koop ik een sensortje extra in, maar als er 5 defect blijken heeft klagen bij Ome Ali verdomd weinig zin).
Full kit
Full kit gaat bevatten: PCB, frontje, standoffs, ESP32 bordje, MHZ19 (CO2) sensor, PMS7003 (stof) sensor, BME280 (temperatuur, luchtvochtigheid en druk) sensor. Misschien nog een DS18b20 erbij (temperatuur). De productie versie bevat GEEN LORA footprint/module. 5v USB C kabel kun je vast wel zelf aankomen.
Kosten: € 60,- (Dit is inclusief diverse veiligheidsmarges en kan mogelijk lager uitvallen.)
Wil je betalen? Dat kan, stuur me even een bericht op IRC (Sebastius op Freenode, OFTC, Smurfnet), email (zie je emailbox), Telegram (als je in de Badge.team chat zit) etc. etc. voor de betalingsdetails.
Nickname Hackerspace/contact Aantal x full kit Betaling ontvangen? Status
Sebastius RevSpace 4 Ik organiseer het. ;) Ontvangen
HunterPro via Sebastius 3 Ja Onderweg met de post
OpeRaptor Via Sebastius 1 Yes, on the bank Onderweg met de post
Elborro Badge.team 2 Ja, staat op de bank Ligt klaar om opgehaald te worden
Edith via Elborro Badge.team 1 Ja, staat op de bank Ligt klaar om opgehaald te worden
Dave_o RevSpace 1 Ja, staat op de bank SAMLA
Polyfloyd Bitlair 2 Ja, staat op de bank Op de post
buZz NURDspace 2 Ja, staat op de bank! Ingepakt, Wordt vrijdag verzonden
bronsen NURDspace proxy to .de 3 Ja, staat op de bank Ingepakt, Wordt vrijdag verzonden naar Buzz
nl0pat/pathia Tweakers DM 1 Jup, op de bank Ingepakt, Wordt vrijdag verzonden
fhp Hackalot 1 Ja, staat op de bank Op de post naar Boekenwuurm
zawadi RevSpace 1 Ja, staat op de bank Onderweg met WheezeNL
Deuce RevSpace 1 Ja, staat op de bank SAMLA
Eightdot Bitlair 2 Ja, staat op de bank! Op de post naar Polyfloyd
WinSCaP RevSpace 1 Ja SAMLA
mvnieuw Hackalot 1 Ja, staat op de bank Op de post naar Boekenwuurm
bef0re Hackalot/RevSpace 4 Ja, staat op de bank! SAMLA Revspace
joepie91 RevSpace 4 Ja, staat op de bank Op de post
CrazyA Frack 1 Ja, staat op de bank Ligt klaar
Mikazuki Frack 1 Ja, staat op de bank! Gaat vrijdag op de post
Walter Revelation Space 1 Ja, staat op de bank! Op de post
[Sim] TkkrLab/Badge.team 1 Ja, staat op de bank! Gaat vrijdag op de post
Ultratux Technologia Incognita 1 Ja, staat op de bank! Gaat vrijdag op de post
bertrik RevSpace 1 Ja, staat op de bank SAMLA
Synq RevSpace 10 Ja, staat op de bank Via WheezeNL
Boekenwuurm HackaSpace Revsalot 1 - Op de post
Benadski RevSpace 1 - SAMLA
Noopwafel RevSpace 2 Ja, staat op de bank! SAMLA
Wheeze_NL (voor CAQ) RevSpace 1 Betaald via IBAN Opgehaald
Harris Hackalot 1 Ja, staat op de bank! Op de post naar Boekenwuurm
KLAAR! KLAAR! 0 KLAAR!
PCBs only
Kosten: € 5,-
Nickname Hackerspace/contact Aantal x PCB set Betaling ontvangen?
Polyfloyd Bitlair 1 Staat op de bank
Kartoffel Revalot 1 Geincasseerd via Revbank
Wheeze_NL(tbv 1L) RevSpace 2 Staat op de bank
Eightdot Bitlair 3 -
WinSCaP RevSpace 2 -
Hackalot Hackalot 1 Goed doel, dus gratis
Peetz0r RevSpace 1 -
Example Example Example -
Reservelijst
Gorgabal TechInc 1 -
ObiToo Hack42 1 -
