Bezoeken
Voor gasten
- Je had in de afgelopen 24 uur geen last van: hoesten, neusverkoudheid, koorts (≥ 38 °C), of benauwdheid
- Je huisgenoten hebben geen koorts en/of benauwdheidsklachten.
- Het coronavirus is niet in de afgelopen 7 dagen bij je vastgesteld.
- Je hebt geen besmette huisgenoot met wie je in de afgelopen 14 dagen contact hebt gehad.
- Je bent niet in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.
Groepen
- pinoaffe - IRC (Freenode, OFTC) pinoaffe - Telegram @pinoaffe - Email <nickname>@gmail.com
- cmpxchg - IRC (Freenode, OFTC) cmpxchg
- Crashjuh - IRC (Freenode) Crashjuh - Email <nickname>@crashlab.nl
- noopwafel - IRC (freenode) noopwafel - email <nickname>@gmail.com
Deelnemer worden
Specifieke edge cases
Kinderen van deelnemers
- Kleine kinderen die niet zelf door de space lopen, maar (continu!) heel dicht bij $ouder blijven, tellen niet mee als aanwezige, en hoeven niet te worden aangemeld.
- Grotere kinderen die wel zelf door de space lopen en (nog?) niet zelf juniordeelnemer zijn, moeten als bezoeker worden worden aangemeld en moeten zich gewoon aan alle regels houden.
Bezoekers die samen wonen met een deelnemer
Je hoeft ten opzichte van een huisgenoot geen 1,5 m afstand te houden, maar informeer de andere aanwezigen even over deze bijzonderheid. Geef ook op de lijst hieronder aan dat de bezoeker je huisgenoot is.
Aanmeldingen
| Datum | Deelnemer die de gast ontvangt | Bezoeker is huisgenoot ja/nee |
| maandag 31 augustus 2020 | noopwafel | ja |
| dinsdag 1 september 2020 | Snah | ja |
| woensdag 2 september 2020 | cmpxchg | nee |
| donderdag 3 september 2020 | Crashjuh | nee |
| vrijdag 4 september 2020 | Snah | ja |
| zaterdag 5 september 2020 | Crashjuh | nee |
| donderdag 10 september 2020 | Crashjuh | nee |
| zondag 13 september 2020 | Shiz | nee |
| maandag 14 september 2020 | Shiz | nee |
| dinsdag 15 september 2020 | benadski | nee |
| donderdag 17 september 2020 | Crashjuh | nee |
| vrijdag 18 september 2020 | cmpxchg | nee |
| zaterdag 19 september 2020 | PBX | ja |
| zondag 20 september 2020 | TerraScope | ja |
| woensdag 23 september 2020 | Kinroy | ja |
| donderdag 24 september 2020 | Crashjuh | nee |
| vrijdag 25 september 2020 | Videot | nee |
| donderdag 1 oktober 2020 | Crashjuh | nee |
| donderdag 8 oktober 2020 | Pwuts | nee |
Voor deelnemers
- Heb je in de afgelopen 24 uur last gehad van verkoudheidssymptomen?
- En je huisgenoten?
- Is er in de afgelopen 7 dagen een coronavirusinfectie bij je vastgesteld?
- En bij huisgenoten waar je contact mee hebt gehad in de afgelopen 2 weken?
- Zit je in quarantaine vanwege contact met een besmet persoon?
Rondleiding
