Snuffelaar
Project Snuffelaar | |
Contact | Sebastius |
Last Update | 2020-09-14 |
Animocheck
Wil je dit ook? Kosten gaan grofweg 60 euro per stuk bedragen incl de BTW/douane. Kan iets meer zijn, kan ook minder worden, ik weet het niet. Ben je niet bereid dit(?) te doen: regel het(?) dan vooral lekker zelf. ;)
Nickname | Hackerspace/contact | Aantal x full kit |
Harris | Hackalot | 1 |
Ultratux | Technologia Incognita | 1 |
ObiToo | Hack42 | 1 |
Example | Example | Example |
Definitieve inschrijflijsten
Noot: IK VERSTUUR NIET. Alles komt bij RevSpace te liggen en als je het elders wilt hebben, of als je geen deelnemer bent, zul je zelf iets moeten organiseren!
Planning:
$disclaimer
Full kit
Full kit gaat bevatten: PCB, frontje, standoffs, ESP32 bordje, MHZ19 (CO2) sensor, PMS7003 (stof) sensor, BME280 (temperatuur, luchtvochtigheid en druk) sensor. Misschien nog een DS18b20 erbij (temperatuur). De productie versie bevat GEEN LORA footprint/module. 5v USB C kabel kun je vast wel zelf aankomen.
Kosten: € 60,- (Dit is inclusief diverse veiligheidsmarges en kan mogelijk lager uitvallen.)
Wil je betalen? Dat kan, stuur me even een bericht op IRC (Sebastius op Freenode, OFTC, Smurfnet), email (zie je emailbox), Telegram (als je in de Badge.team chat zit) etc. etc. voor de betalingsdetails.
Nickname | Hackerspace/contact | Aantal x full kit | Betaling ontvangen? |
Sebastius | RevSpace | 4 | Ik organiseer het. ;) |
HunterPro | via Sebastius | 3 | - |
OpeRaptor | Via Sebastius | 1 | - |
Elborro | Badge.team | 2 | Ja, staat op de bank |
Edith via Elborro | Badge.team | 1 | Ja, staat op de bank |
Dave_o | RevSpace | 1 | Ja, staat op de bank |
Polyfloyd | Bitlair | 2 | Ja, staat op de bank |
buZz | NURDspace | 2 | Ja, staat op de bank! |
bronsen | NURDspace proxy to .de | 3 | Ja, staat op de bank |
nl0pat/pathia | Tweakers DM | 1 | Jup, op de bank |
fhp | Hackalot | 1 | Ja, staat op de bank |
zawadi | RevSpace | 1 | Haal maar van Revbank |
Deuce | RevSpace | 1 | Ja, staat op de bank |
Eightdot | Bitlair | 2 | |
WinSCaP | RevSpace | 1 | |
mvnieuw | Hackalot | 1 | Ja, staat op de bank |
bef0re | Hackalot/revspace | 4 | Ja, staat op de bank! |
joepie91 | RevSpace | 3 | Ja, staat op de bank |
CrazyA | Frack | 1 | Ja, staat op de bank |
Walter | Revelation Space | 1 | Ja, staat op de bank! |
[Sim] | TkkrLab/Badge.team | 1 | Ja, staat op de bank! |
Example | Example | Example | - |
PCBs only
Kosten: € 5,-
Nickname | Hackerspace/contact | Aantal x PCB set | Betaling ontvangen? |
Polyfloyd | Bitlair | 1 | Staat op de bank |
Kartoffel | Revalot | 1 | Geincasseerd via Revbank |
Wheeze_NL(tbv 1L) | RevSpace | 2 | Staat op de bank |
Eightdot | Bitlair | 3 | - |
WinSCaP | RevSpace | 2 | - |
