Snuffelaar
| Project Snuffelaar | |
| Contact | Sebastius |
| Last Update | 2020-09-09 |
Animocheck
Wil je dit ook? Kosten gaan grofweg 60 euro per stuk bedragen incl de BTW/douane. Kan iets meer zijn, kan ook minder worden, ik weet het niet. Ben je niet bereid dit(?) te doen: regel het(?) dan vooral lekker zelf. ;)
| Nickname | Hackerspace/contact | Aantal x full kit |
| Polyfloyd | Bitlair/RevSpace/Hackalot | 2 |
| zawadi | RevSpace | 1 |
| [Sim] | TkkrLab/Badge.team | 1 |
| buZz | NURDspace | 2 |
| Walter | Revelation Space | 1 |
| Harris | Hackalot | 1 |
| CrazyA | Frack | 1 |
| Ultratux | Technologia Incognita | 1 |
| mvnieuw | Hackalot | 1 |
| ObiToo | Hack42 | 1 |
| Dave_o | RevSpace | 1 |
| Example | Example | Example |
Definitieve inschrijflijsten
Planning:
$disclaimer
Full kit
Full kit gaat bevatten: PCB, frontje, standoffs, ESP32 bordje, MHZ19 (CO2) sensor, PMS7003 (stof) sensor, BME280 (temperatuur, luchtvochtigheid en druk) sensor. Misschien nog een DS18b20 erbij (temperatuur). Geen LORA module. Die kun je zelf bestellen. 5v USB C kabel kun je ook wel zelf aankomen.
Kosten: € 60,- (Dit is inclusief diverse veiligheidsmarges en kan mogelijk lager uitvallen.)
Wil je betalen? Dat kan, stuur me even een bericht op IRC (Sebastius op Freenode, OFTC, Smurfnet), email (zie je emailbox), Telegram (als je in de Badge.team chat zit) etc. etc. voor de betalingsdetails.
| Nickname | Hackerspace/contact | Aantal x full kit | Betaling ontvangen? |
| Sebastius | RevSpace | 4 | Ik organiseer het. ;) |
| HunterPro | via Sebastius | 3 | - |
| Elborro | Badge.team | 2 | - |
| Edith via Elborro | Badge.team | 1 | - |
| Dave_o | RevSpace | 1 | - |
| Polyfloyd | Bitlair | 2 | - |
| buZz | NURDspace | 2 | - |
| bronsen | NURDspace proxy to .de | 3 | - |
| nl0pat | Tweakers DM | 1 | - |
| Example | Example | Example | - |
PCBs only
Kosten: € 5,-
Wil je betalen? Dat kan, stuur me even een bericht op IRC (Sebastius op Freenode, OFTC, Smurfnet), email (zie je emailbox), telegram (als je in de Badge.team chat zit) etc etc voor de betalingsdetails.
| Nickname | Hackerspace/contact | Aantal x pcb set | Betaling ontvangen? |
| Polyfloyd | Bitlair | 1 | - |
| Kartoffel | Revalot | 1 | Trek maar van RevBank |
