Snuffelaar
| Project Snuffelaar | |
| Contact | Sebastius |
| Last Update | 2020-09-09 |
Animocheck
Wil je dit ook? Kosten gaan grofweg 60 euro per stuk bedragen incl de BTW/douane. Kan iets meer zijn, kan ook minder worden, ik weet het niet. Ben je niet bereid dit te doen: regel dan vooral het lekker zelf. ;)
| nickname | hackerspace/contact | aantal x full kit |
| Polyfloyd | Bitlair/RevSpace/Hackalot | 2 |
| Krampus (via Polyfloyd) | Bitlair/RevSpace/Hackalot | 1 |
| zawadi | RevSpace | 1 |
| [sim] | TkkrLab/Badge.team | 1 |
| buZz | NURDspace | 2 |
| Walter | Revelation Space | 1 |
| Harris | Hackalot | 1 |
| CrazyA | Frack | 1 |
| Ultratux | Technologia Incognita | 1 |
| mvnieuw | hackalot | 1 |
| ObiToo | Hack42 | 1 |
| Example | Example | Example |
Definitieve inschrijflijsten
Let op: als je jezelf hieronder op de lijst (laat) zet(ten), dan verwacht ik geld van je ;)
$disclaimer
Full kit
Full kit gaat bevatten: PCB, frontje, standoffs, ESP32 bordje, MHZ19 (CO2) sensor, PMS7003 (stof) sensor, BME280 (temperatuur, luchtvochtigheid en druk) sensor. Misschien nog een DS18b20 erbij (temperatuur). Geen LORA module. Die kun je zelf bestellen. 5v USB C kabel kun je ook wel zelf aankomen.
Op te halen in Den Haag bij Revspace, of via interhackerspace-post als je het zelf organiseert.
Kosten: € 60,- (dit is inclusief diverse veiligheidsmarges en kan mogelijk lager uitvallen)
| nickname | hackerspace/contact | aantal x full kit | Betaling ontvangen? |
| Sebastius | RevSpace | 4 | Ik organiseer het ;) |
| HunterPro | via Sebastius | 3 | - |
| Elborro | badgeteam | 2 | - |
| Edith via Elborro | badgeteam | 1 | - |
| Example | Example | Example | - |
PCBs only
Kosten: € 5,-
| nickname | hackerspace/contact | aantal x pcb set | Betaling ontvangen? |
