Snuffelaar
Project Snuffelaar | |
Contact | Sebastius |
Last Update | 2020-09-08 |
Animocheck
Wil je dit ook? Kosten gaan grofweg 60 euro per stuk bedragen incl de BTW/douane. Kan iets meer zijn, kan ook minder worden, ik weet het niet. Ben je niet bereid dit te doen: regel dan vooral het lekker zelf. ;)
nickname | hackerspace | aantal x full kit |
Sebastius | RevSpace | 4 |
Polyfloyd | Bitlair/RevSpace/Hackalot | 2 |
Krampus (via Polyfloyd) | Bitlair/RevSpace/Hackalot | 1 |
zawadi | RevSpace | 1 |
[sim] | TkkrLab/Badge.team | 1 |
buZz | NURDspace | 2 |
Walter | Revelation Space | 1 |
Harris | Hackalot | 1 |
CrazyA | Frack | 1 |
Ultratux | Technologia Incognita | 1 |
Example | Example | Example |
