Bezoeken
Revision as of 06:48, 1 September 2020 by Hatulo (talk | contribs)
Voor gasten
  • Je had in de afgelopen 24 uur geen last van: hoesten, neusverkoudheid, koorts (≥ 38 °C), of benauwdheid
  • Je huisgenoten hebben geen koorts en/of benauwdheidsklachten.
  • Het coronavirus is niet in de afgelopen 7 dagen bij je vastgesteld.
  • Je hebt geen besmette huisgenoot met wie je in de afgelopen 14 dagen contact hebt gehad.
  • Je bent niet in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.
Groepen
  • Als je een deelnemer persoonlijk kent: mooi, jullie weten elkaar wel te vinden dan
  • Je kunt rondvragen via de chat; zie de pagina IRC voor informatie over hoe je kunt komen chatten.
  • Je kunt contact opnemen met een van de deelnemers die zich hebben opgegeven om rondleidingen te geven:
    • pinoaffe - IRC (Freenode, OFTC) pinoaffe - Telegram @pinoaffe - Email <nickname>@gmail.com
    • cmpxchg - IRC (Freenode, OFTC) cmpxchg
Deelnemer worden
Specifieke edge cases
Kinderen van deelnemers
  • Kleine kinderen die niet zelf door de space lopen, maar (continu!) heel dicht bij $ouder blijven, tellen niet mee als aanwezige, en hoeven niet te worden aangemeld.
  • Grotere kinderen die wel zelf door de space lopen en (nog?) niet zelf juniordeelnemer zijn, moeten als bezoeker worden worden aangemeld en moeten zich gewoon aan alle regels houden.
Bezoekers die samen wonen met een deelnemer
Je hoeft ten opzichte van een huisgenoot geen 1,5 m afstand te houden, maar informeer de andere aanwezigen even over deze bijzonderheid. Geef ook op de lijst hieronder aan dat de bezoeker je huisgenoot is.
Aanmeldingen
Datum Deelnemer die de gast ontvangt Bezoeker is huisgenoot ja/nee
dinsdag 18 augustus 2020 Peetz0r
woensdag 19 augustus 2020 TerraScope
donderdag 20 augustus 2020 Petroleus ontvangt Alan
vrijdag 21 augustus 2020 cmpxchg
dinsdag 25 augustus 2020 Peetz0r
donderdag 27 augustus 2020 Crashjuh
vrijdag 28 augustus 2020 Wheeze_NL
zaterdag 29 augustus 2020 cmpxchg
zondag 30 augustus 2020 minicom
zondag 30 augustus 2020 gori
2e bezoeker op dezelfde kalenderdag mag niet!
maandag 31 augustus 2020 noopwafel ja
dinsdag 1 september 2020 Snah ja
woensdag 2 september 2020 cmpxchg nee
donderdag 3 september 2020 Crashjuh nee
dinsdag 8 september 2020 Peetz0r nee
Voor deelnemers
  • Heb je in de afgelopen 24 uur last gehad van verkoudheidssymptomen?
  • En je huisgenoten?
  • Is er in de afgelopen 7 dagen een coronavirusinfectie bij je vastgesteld?
  • En bij huisgenoten waar je contact mee hebt gehad in de afgelopen 2 weken?
  • Zit je in quarantaine vanwege contact met een besmet persoon?
Rondleiding
