Bezoeken
Voor gasten
- Je had in de afgelopen 24 uur geen last van: hoesten, neusverkoudheid, koorts (≥ 38 °C), of benauwdheid
- Je huisgenoten hebben geen koorts en/of benauwdheidsklachten.
- Het coronavirus is niet in de afgelopen 7 dagen bij je vastgesteld.
- Je hebt geen besmette huisgenoot met wie je in de afgelopen 14 dagen contact hebt gehad.
- Je bent niet in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.
Groepen
- pinoaffe - IRC (Freenode, OFTC) pinoaffe - Telegram @pinoaffe - Email <nickname>@gmail.com
- cmpxchg - IRC (Freenode, OFTC) cmpxchg
Deelnemer worden
Specifieke edge cases
Kinderen van deelnemers
- Kleine kinderen die niet zelf door de space lopen, maar (continu!) heel dicht bij $ouder blijven, tellen niet mee als aanwezige, en hoeven niet te worden aangemeld.
- Grotere kinderen die wel zelf door de space lopen en (nog?) niet zelf juniordeelnemer zijn, moeten als bezoeker worden worden aangemeld en moeten zich gewoon aan alle regels houden.
Bezoekers die samen wonen met een deelnemer
Je hoeft ten opzichte van een huisgenoot geen 1,5 m afstand te houden, maar informeer de andere aanwezigen even over deze bijzonderheid. Geef ook op de lijst hieronder aan dat de bezoeker je huisgenoot is.
Aanmeldingen
| Datum | Deelnemer die de gast ontvangt | Bezoeker is huisgenoot ja/nee |
| dinsdag 18 augustus 2020 | Peetz0r | |
| woensdag 19 augustus 2020 | TerraScope | |
| donderdag 20 augustus 2020 | Petroleus ontvangt Alan | |
| vrijdag 21 augustus 2020 | cmpxchg | |
| dinsdag 25 augustus 2020 | Peetz0r | |
| donderdag 27 augustus 2020 | Crashjuh | |
| vrijdag 28 augustus 2020 | Wheeze_NL | |
| zaterdag 29 augustus 2020 | cmpxchg | |
| zondag 30 augustus 2020 | minicom | |
| zondag 30 augustus 2020 | gori 2e bezoeker op dezelfde kalenderdag mag niet! | |
| maandag 31 augustus 2020 | noopwafel | ? |
| woensdag 2 september 2020 | cmpxchg | nee |
| donderdag 3 september 2020 | Crashjuh | nee |
| dinsdag 8 september 2020 | Peetz0r | nee |
Voor deelnemers
- Heb je in de afgelopen 24 uur last gehad van verkoudheidssymptomen?
- En je huisgenoten?
- Is er in de afgelopen 7 dagen een coronavirusinfectie bij je vastgesteld?
- En bij huisgenoten waar je contact mee hebt gehad in de afgelopen 2 weken?
- Zit je in quarantaine vanwege contact met een besmet persoon?
Rondleiding
