Bezoeken
Revision as of 22:17, 3 June 2020 by Juerd (talk | contribs)
Voor gasten
  • Je had in de afgelopen 24 uur geen last van: hoesten, neusverkoudheid, koorts (≥ 38 °C), of benauwdheid
  • Je huisgenoten hebben geen koorts en/of benauwdheidsklachten.
  • Het coronavirus is niet in de afgelopen 7 dagen bij je vastgesteld.
  • Je hebt geen besmette huisgenoot met wie je in de afgelopen 14 dagen contact hebt gehad.
  • Je bent niet in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.
Groepen
  • Als je een deelnemer persoonlijk kent: mooi, jullie weten elkaar wel te vinden dan
  • Je kunt rondvragen via de chat; zie de pagina IRC voor informatie over hoe je kunt komen chatten.
  • Je kunt contact opnemen met een van de deelnemers die zich hebben opgegeven om rondleidingen te geven:
Deelnemer worden
Aanmeldingen
Datum Deelnemer die de gast ontvangt
woensdag 3 juni 2020 Voorbeeld
Voor deelnemers
  • Heb je in de afgelopen 24 uur last gehad van verkoudheidssymptomen?
  • En je huisgenoten?
  • Is er in de afgelopen 7 dagen een coronavirusinfectie bij je vastgesteld?
  • En bij huisgenoten waar je contact mee hebt gehad in de afgelopen 2 weken?
  • Zit je in quarantaine vanwege contact met een besmet persoon?
Rondleiding
