- Toxic Gasses
- The electrode welding method releases toxic gasses. Only weld in well ventilated areas or outside.
Bij het electrodelassen ontstaan giftige gassen. Aleen in goed geventileerde ruimtes of buiten lassen.
- Brigt Light
- can cause blindness; wear eye protection.
Fel licht: Kan blindheid veroorzaken; draag een laskap.
- Fire hazard
- Flying molten metal particles; wear protective clothing. Never wear synthetic clothing !
Brandgevaar: Rondvliegende gloeiend hete metalen; draag beschermende kleding. Nooit sythetische kleding dragen!
- Hot surfaces
- Metal workpiece might be very hot. Use gloves.
Hete oppervlakken: Het werkstuk zal heet zijn; draag lashandschoenen.
- Sharp edges
- Cut and groud workpieces can be very sharo. Use gloves.
Sherpe randen: Gesneden en geslepen rangen kunnen erg sherp zijn. Draag handschoenen.
- High Voltage
- Welders and plasmacutters operate on high voltage and high current. Always unplug the machine when not in use. Use caution and common sense!
Hoge spannig: Lassaspareten en plasmasnijders werken met hoge spanning en stroomsterkte. Altijd apparaat ut de stopkontakt trekken al het niet in gebruik is. Wees voorzichtig en gebruik je verstand.
