MetaMeeting18x05x22
| Event Metameet | |
| Name | Metameet
| Duration | 22 May 2018 - 22 May 2018 |
| Information | |
Vorige MetaMeet: MetaMeeting18x05x08 Volgende MetaMeet: MetaMeeting18x06x05
Agenda
- Wie notuleert
- Mededelingen van het bestuur
- Stemmingen
- Status-updates, mededelingen, verzoeken om hulp en WVTTK
Notulen
- Wie notuleert:
- Boven bij Vilter Koffie hangen twee Nest camera's met microfoon en die doen recordings. Let erop i.v.m. je privacy, maar wees lief voor de eigenaars.
- Nieuwe smeltkroes en nieuwe oven, niet gerelateerd trouwens.
- Handgereedschap begint schaars te worden, suggesties voor nieuw spul mag naar bestuur.
- Mail vaker naar bestuur i.v.m. dingen die op zijn.
- Bouwstofzuiger was stuk, werkt weer. Verzoek of iemand hem wil inspecteren. Let op: hij kan dus doorgaan terwijl hij vol zit met water.
- Er is nu een whiteboard met magneetjes voor corvee bij de BBQ. Let op dingen die vóór de BBQ moeten gebeuren. Graag geen taken toebedelen aan een ander behalve als je zeker weet dat het goed is.
- De zuurkast blijft nog even buiten werking.
- Stemmingen
- benadski: is bezig met een atmel contoller met slechts 512 words aan progmem en 32 bytes ram. Gooi ook graag wat minder lomp soldeerlitze weg, is duur.
- pinoaffe: heeft pcb's besteld voor z'n synth. Vraag: waar ligt de handslijpsteen?
- hansg: is bezig met Linux op Intel tablets. Heeft wellicht iets teveel tablets van marktplaats gekocht. Laat weten als je interesse hebt in een voor een spaceproject.
- cmpxng: is bezig met een vinyl controlled tape deck.
- Maxell: gaat naar hackaday event in Servië. Is bezig met grote lipo's met veel Wh.
- Dave_o:
- morphje: heeft eindelijk z'n huis verkocht.
- peterbjornx: is bezig met z'n HP terminal, zoekt naar een toetsenbord ervoor. Is ook bezig met z'n KSP controller.
- Shiz: is bezig met een PC98 die niet boot. Let op, is gen IBM PC compatible. Is ook bezig met demo's voor evoke e.a., is bezig met development ervoor: freedos, gcc, openwatcom.
- foobar: bezig met grote diskarray.
- gori: Dank voor de smeltkroes crowdfunding, komt deze week. Er is een probleem met de elektra van de smeltoven gefikst. Het is nog niet geweldig veilig maar beter dan het was. Verzoek om hulp om er een fatsoenlijke digitale controller voor te bouwen. Heeft van werk een server kunnen regelen. Heeft een workshop presenteren gegeven, doel is om meer mensen workshops te laten geven.
- Sebastius: A.s. vrijdag een workshop onshape, volgende vrijdag een workshop chocolade
- F0x: bezig met z'n matrix client
- Merethan: bezig met een O2 sensor die je kan gebruiken voor het afstellen voor het afstellen van z'n 25 jaar oude motorfiets. Is ook bezig met een laadpunt voor de space.
- joepie91: bezig met stm32 bordjes die rust draaien. Heeft voetjes gemaakt voor z'n externe scherm
- Fakir: is bezig met een kernel voor z'n telefoon
- hagar: Is bezig met RAW foto's van z'n camera
- polyfloyd: is bezig met shaders voor de ledbanner en ledkubus. Also blog over SQLi preventie in Rust: https://polyfloyd.net/post/compile-time-prevention-of-sql-injections/
- Juerd: heeft een blinddrukstempel uit china voor de space. Er moet natuurlijk ook een CYBER ding komen, zoekt mensen voor een crowdfunding ervoor. De space heeft een WIPcam: die uploadt automatisch naar de website, let dus op privacy.
