Plasmasnijder
Versie door Gori (overleg | bijdragen) op 1 mrt 2012 om 15:47
Project Plasmasnijder
Contact User:Gori
Last Update 2012-03-01
__NUMBEREDHEADINGS__
Sinds Feb 2012 heeft RevSpace een plasmasnijder.
Veiligheidswaarschuwingen
Giftige gassen
Bij het plasmasnijden komt veel ozon vrij, en afhankelijk van de coating van de metaal kunnen giftige gassen vrijkomen;
alleen buiten snijden.
Fel (UV) licht
Brandgevaar
Rondvliegende gloeiend hete metalen; draag beschermende kleding.
Hete oppervlakken
Het werkstuk zal heet zijn; draag lashandschoenen.
Veiligheidsinstructies
Je mag het plasmasnijder alleen bedienen als je aan de volgende eisen voldoet:
  • Je hebt persoonlijke training gehad bij RevSpace (vraag naar Gori)
Voor gebruik
  • Zet de lastafel op het dakterras; het is bij RevSpace verboden om binnen te plasmasnijden.
  • Leg een emmer water + brandblusser klaar.
  • Hang een briefje op de houten dubbele deur om mensen te waarschuwen
Tijdens gebruik
  • Let goed op waar je snijspeters heen zullen vliegen.
  • Draag beschermende kleding en een lasmasker
  • Let op andere personen
Na gebruik
  • Haal het bordje van de deur
Plasmasnijder instellingen
Om te plasmasnijden heb je naast de snijder ook perslucht nodig. De stappen zijn :
  • Zet de Compressor neer, en sluit hem aan op de buitenstopcontact
  • Sluit de drukslang aan de plasmasnijder, en zet alvast de compressor aan, laat hetm op druk komen, compressor stop vanzelf.
  • Open de regelventiel van de *compressor* rond de 5 bar.
  • Open de regelventiel van de *plasmasnijder* op 4 bar. Tijdens snijden zou je tussen 3 en 4 bar moeten uitkomen.
  • Sluit de plasmasnijder aan op de groep 6, stopcontact is rechts naast de dubbele deur.
  • Gebruik de verlengsnoer van minstens 1.5 mm2 (De haspel die bij de snijder in de kas staat). Een andere verlengsnoer aleen gebruiken idien die boven 3kW aan belasing aan kan.
  • Stel de stroomsterkte in afhankelijk van de materiaal dikte.
    • 20 A tot 2 mm staal
    • 45 A bij 12 mm staal
  • Bij hoge amperages de druk iets opvoeren, rond 4 bar
