Ledcube
| Project Ledcube | |
| Een kubus van ledpanelen. 24.576 pixels! | |
| Contact | Sebastius, Polyfloyd, Boekenwuurm |
| Last Update | 2018-01-13 |
Materialen
- 6x Hub75 compatible paneeltjes, 16x16cm, P2.5, 64x64 pixels RGB
- 1x http://www.electrodragon.com/product/rgb-matrix-panel-drive-board-raspberry-pi/
- 1x Raspberry Pi 3
En vast nog veel meer :)
Tekeningen
- Ledpaneel van achter gezien met dimensies: Media:Ledcube P25.jpg
- Flightcase voor de ledcube: Media:Flightcase ledcube.svg
- Ledcube frame: Media:Ledcube 160mm 4mm frames rev2.svg
- Ledcat: https://github.com/polyfloyd/ledcat
- RPi-RGB Led Matrix: https://github.com/hzeller/rpi-rgb-led-matrix
Logboek
6 januari 2017: Concept testing
7 januari 2017: Concept testing
8 januari 2017: Bestellen
10 januari 2017: Tekenen!
11 januari 2017: Lasercut prototype
12 januari 2017: Binnen! First blink!
