RAK831
| Project RAK831 | |
| LoRaWAN Gateway Module | |
| Contact | Maxell |
| Last Update | 2017-10-29 |
Ik heb een RAK831 "LoRaWAN Gateway Module" voor 868 MHz gekocht bij rakwireless. Deze module heeft als basis de "SX1301" base band processor en als RF front-end transceiver de "SX1257". Hij lijkt daarmee erg, of is misschien zelfs wel een kloon van de "iC880A LoRaWAN Concentrator" gemaakt door IMST.
Dit is geen kant en klare gateway! Er is ook nog software nodig die via SPI het op het internet plaatst. Ik ben van plan hier de software van The Things Network Zurich voor te gebruiken.
Vrijdag 27 oktober heb ik de module aangesloten aan mijn raspberry pi, en alles was direct klaar voor gebruik. De gateway kwam online bij the things network, en kon direct berichten ontvangen. Dit ging bijzonder gemakkelijk! Alles ligt als tijdelijke opstelling nog wel op het TV meubel.
De gateway heet EUI-B827EBFFFEAA660C, en de kant-en-klare scripts draaien nu met "Poly Packet Forwarder for Lora Gateway" versie 2.1.0 / "Lora concentrator HAL library" versie 3.1.0
Het normale start.sh geeft de GPIO het "unexport" commando. Het advies lijkt voor nieuwere debian-releases te zijn om dit niet meer te doen. Ik heb dit er dan ook uitgehaald.
