Space3
| Project Space³ | |
| Bouwen Revspace 3! | |
| Contact | Sebastius, Gori, Foobar, Maxell, WinSCaP, Hans de Goede |
| Last Update | 2017-01-28 |
| Event Klusweekend 3 | |
| Name | Klusweekend 3
| Duration | 27 Jan 2017 - 29 Jan 2017 |
| Information | Plamuren, plinten, systeemplafond aanhechten, kabelgoot, sparkshack verhuizen
Klussen!
Dependencies voor verhuizen:
42 meter scheidingswand bouwen- wanden afwerken en bekleden
- elektra aanleggen
- stellingkast opbouwen (in bestelling)
Liefst ook:
- afzuiging space
- afzuiging sparkshack
- keuken
Doordeweeks
- Voegen van gipsplaten
, plamuren schroefgaatjes- Niet de nieuwe zwam-ruimte; die is nu in gebruik.
- Wel de nieuwe hal
- Wel de spaceruimtes
- de hoge platen hoeven maar tot
vlak voorbijsysteemplafond-hoogte
- Na drogen van de 1e laag: 2e laag (zie filmpje "als een pro" hieronder)
- Na drogen van de 2e laag: voegen controleren en eventueel 3e laag doen
- Vlakschuren
- Wanden die klaar zijn qua voegen kunnen voorzien van plinten
- Controleer met een vlakke spaan (of groot plamuurmes) en een lampje of de voeg gevuld is.
Klusweekend 3
wie en waneer
| Wie | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Opmerking |
| Sebastius | vanaf 16.00 | Nee (SHA + Feestje) | Nee |
Werkzaamheden
- Wanden afmaken qua voegen
- Systeemplafond aanhechten
- Onderstel keuken schuren en lakken met Hammerite
- Plinten plakken
Sparkshack verhuizen
wie en waneer
| Wie | Datum & tijd | Komt laden/lossen/opruimen | Heeft auto met trekhaak | Opmerking |
| Gori | 28/01 vanaf 13:00 | Ja | Ja | Regelt aanhanger |
| Gori | 29/01 vanaf 12:00 | Ja | Ja | |
| Devnuller | 29/01 vanaf 13:00 | Ja | Ja |
Wat er mee moet
- 3 x brandkasten (DONE)
- 2 x werktafel (DONE)
- 1 x houtwerkbank (DONE)
- 2 x gereedschapladeblok (DONE)
- zaagtafel (DONE)
- zaagselafzuiger (DONE)
- kolomboor
- afzuiging
- aambeeld
- smidse
Vrijwilligers
Adressen
Bezoekadres
Overgoo 1 2266 JZ Leidschendam
Nog plaatsen:
- Logo boven garagedeur
- Logo met ← bij ingang P
- Subtiel(!) maar herkenbaar bordje/briefje bij officiele ingang Overgoo 1
- Telefoonnummer van de space erbij
Postadres
Vlietweg 15 2266 KA Leidschendam
Deuren
To do:
- Kabels verbeteren.
Specs:
- Ingang vanaf buiten
- NOODUITGANG
- Anti-paniekslot met 12V solenoid EL540 type 1,4
- Deur is aangepast op het nieuwe slot (andere maten)
- Buitenkant:
- iButton-lezer
- Deurkruk die alleen te bedienen is na gebruik van iButton
- Binnenkant:
- Deurkruk die altijd te bedienen is
- Cilinder: huidige, van het merk Kaba, die alle huurders hebben
- Scheidt spaceruimte van garage (garage is niet van ons)
- VLUCHTROUTE
- Montagekozijn 2315x930
- DIN Rechts draaiend in vluchtrichting
- Regulier slot met veiligheidsbeslag
- Dagschootopener in stalen kozijn hacken
- Garagekant:
- iButton-lezer
- Deurknop
- Spacekant:
- Deurkruk
- Cilinder: in beheer van de space. Alleen op slot in uitzonderlijke situaties, ivm vluchtweg.
- Scheidt 2 space-ruimtes
- VLUCHTROUTE
- Montagekozijn 2115x930
- DIN Links (alle andere zijn rechts) draaiend in vluchtrichting
- Regulier slot met simpel beslag
- Beide kanten: deurkruk
- Geen doorduino, want beide kanten zijn van de space
- Ingang tot de space vanaf rest van gebouw (wc's!)
- VLUCHTROUTE
- Regulier slot met regulier beslag (of veiligheidsbeslag i.v.m. uiterlijk)
- Daarbij: magneetslot, fail-safe (bij stroomuitval OPEN), mogen we demonteren ergens uit de rest van 't gebouw
- Gangkant:
- iButton-lezer
- Deurkruk i.p.v. deurknop
- Spacekant:
- Deurkruk
- Cilinder: in beheer van de space. Alleen op slot in uitzonderlijke situaties, i.v.m. vluchtweg.
- Ingang tot spacekeuken vanaf gang, dus ook rest van het gebouw
- DIN Rechts draaiend richting keuken
- Gangkant:
- iButton-lezer
- Deurknop
- Spacekant (keuken):
- Deurkruk
- Ingang tot productieruimte zwammenkwekerij
- DIN Rechts draaiend richting productieruimte
- Regulier slot met regulier beslag (of veiligheidsbeslag ivm uiterlijk)
- Cilinder: mag deze huurder zelf plaatsen.
Deur 7: sparkshackje 3
- Ingang tot BBQ-ruimte vanaf buiten
- Cilinder: in beheer van de space. Er zit nu een tijdelijke cilinder in.
- Deur moet verstevigd worden (pochenk maakt een plan en komt hier vrijdag op terug (daglicht))
- Regulier slot met veiligheidsbeslag. Zit nu basis binnendeuren beslag, PC55 maar afgebroken dus moet sowieso vervangen worden.
- Dagschootopener
- Buitenkant:
- iButton-lezer
- Deurknop (is nu nog deurkruk)
- Binnenkant:
- Deurkruk
- Deurkruk 5x https://www.hornbach.nl/shop/Deurkruk-paar-Blok-aluminium-F1/8015085/artikel.html
- Voegspul (vraag gesteld aan leverancier over toepassing finisher als vuller)
Unlocked achievements
Opslag achter aanhanger comprimerenDONEDeelnemertoegang regelenDONEAfspraken maken met andere huurdersDONESysteemplafond nieuwe ruimte zwam-productieruimte (andere huurder die speciaal voor ons verhuist, wij regelen de nieuwe ruimte) slopenDONEAlle wanden bouwen rondom nieuwe zwam-productieruimte, want maandag moet dat bruikbaar zijn :-)DONEDeur: voorlopig een plastic flap ophangen, we hebben namelijk het kozijn nog niet binnenDONE
Systeemplafond boven garagedeur slopenDONE
Klusweekend 2
Afmaken montage wanden fase 1.Al gedaanWanden fase 2 bouwen.DONEAfsmeren van de voegen van de gipsplaten.eerste laag gedaanNieuwe materialen bestellen (actie Maxell)DONEUitzoeken hoeveel glaswol-platen we tekort komen, en dat inkopen bij HornbachDONEHerstellen systeemplafond tegen nieuwe wandDONEControleren alle gipsplaatschroeven van platen die gevoegd moeten wordenDONEStucloper neerleggen en vasttapenDONEKeukenblad kopenDONEDoorduino-meldingen op IRCDONEOmbouw voor radiator bouwenDONEVuilniszakken afvoerenDONE
