Space3ventilatie
Project Space³Ventilatie
jezus wat een lucht
Contact mux, Morphje
Last Update 2017-01-23
Space3's ventilatieplan
Op space2 hebben we redelijk ernstige luchtkwaliteitsproblemen. Gezien we op space3 aardig wat ruimte boven het verlaagd plafond hebben om mee te spelen kunnen we dit keer een wat beter ventilatieplan ontwerpen.
Huidige problemen
Allereerst de lage luchtvochtigheid. Met name bij koud weer hebben we permanent een te lage luchtvochtigheid binnen. Dit levert problemen op voor luchtwegen (met name vervelend voor astmapatiënten en mensen met COPD), zorgt voor droge lippen en verhoogt de kans op luchtgedragen infecties. Niet fijn in een gezamenlijke ruimte waar mensen urenlang zitten. De luchtbevochtiger die we momenteel gebruiken (een ultrasone vernevelaar) is net aan adequaat als hij continu aanstaat bij koud, droog weer, maar dit komt vooral doordat de klusbunker veel te weinig geventileerd wordt. Als de ventilatie voldoende was, zouden we 5-10 van deze vernevelaars nodig hebben (!!).
Daarnaast is zelfs bij middelmatige bezetting de CO2-concentratie aan het einde (inlet-zijde) van de klusbunker al 1000ppm, en loopt deze op tot ca. 1400-1500 bij drukke bezetting. Dit begint tegen oncomfortabele niveaus te geraken als je hier 6 uur achter elkaar in zit. Meer dan 800ppm is een indicatie van onvoldoende ventilatie.
Als laatste is er momenteel een ventilatie-hack voor de ozon, waterstofcyanide en andere schadelijke producten die door de laserprinter en 3d-printer worden geproduceerd. In plaats van directe ventilatie, wordt er nu gebruik gemaakt van de algemene airflowrichting om die dampen niet de klusbunker in te duwen. Deze apparaten zouden een eigen ventilatie moeten krijgen.
Particulaten (zeer kleine stofdeeltjes) en andere stoffen zijn vooralsnog niet gemeten of waargenomen en worden niet meegenomen in het ventilatie-ontwerp.
Rekenwerk: Hoeveel ventilatie?
Het ventilatiesysteem moet de gehele space *gemakkelijk* (beginning-of-life) kunnen ventileren en bevochtigen naar 800ppm CO2 / 50% RH. Dat wil zeggen: er moet minstens een factor 2 op de berekeningen zitten, gegeven typische omstandigheden. Zo kan er ook nog eens een feestje gegeven worden zonder dat iedereen zich binnen kapot zweet en kunnen calamiteiten (koken, klussen, laserbrandje) voldoende snel uitgeventileerd worden. Daarnaast hoeft de ventilatie dan het grootste deel van de tijd niet veel lawaai te maken.
Uitgaande van een bezetting van 25 personen en lage activiteit, ademt iedereen ca 1kg CO2 per dag uit, dus vrijwel precies 1kg per uur voor 25 personen. Bij 1000ppm zit er 1,8g CO2/m3, dus om 1kg per uur af te voeren moet de ventilatie minimaal 550m3/h ventileren. Gooi hier een verdubbeling overheen en de ventilatie dient dus 1000m3/h capaciteit te hebben, puur voor de klusbunker.
Gezien de ventilatie ook wordt gebruikt voor de grove werkplaats en keuken, is het beter als hier nog wat meer marge op zit. Zo uit de losse pols lijkt me nog een verdubbeling wat overdreven, maar 1200-1500m3/h moet lukken.
Rekenwerk: Bevochtiging
Gezien we toch ventilatie bouwen, kan daar meteen een bevochtiger in. In de winter bevat de buitenlucht zo goed als geen vocht, maar willen we binnen 50% RH hebben. Bij 20 graden betekent dit dat er ruwweg 8g H2O/m3 in opgelost moet worden. Op onze ontwerp-luchtstroom (550m3/h) betekent dit dus ca. 4L/h aan bevochtiging. Pluspunt: de meeste bevochtigers zijn tegelijk airco's, wat ook het zomercomfort verbetert.
Rekenwerk: Verwarming
Momenteel bevat onze ruimte in totaal ca. 12m aan enkelpaneels verwarming, die op 60-70 graden verwarmd wordt. Dat betekent dat er ca. 20-25kW aan totaal verwarmingsvermogen beschikbaar is, nu verdeeld over verschillende ruimtes.
Lucht heeft een warmtecapaciteit van ca. 1.3 kJ/m3*K, dus als we 550m3/h opwarmen van -5 naar 20 graden heeft onze ventilatie 550 * 1.3 * 25 = 17.8 MJ/h verwarming nodig, oftewel een continuvermogen van 5kW. Dit begint in de orde-grootte van de beschikbare verwarming te zitten, en zeker als we een bevochtiger in het ingaande luchtkanaal verwerken is het wenselijk om de lucht voor te verwarmen (zodat de ventilatielucht beter bevochtigt). Deze zal een vermogen van ca. 5kW moeten hebben.
Samenvatting technische eisen
We willen dus:
- 1200-1500m3/h totale ventilatiecapaciteit, grootste deel in de klusbunker
- 4L/h bevochtigingscapaciteit
- evt. 5kW bijverwarming
- Aparte ventilatie voor lasercutter, 3d-printer, laserprinter
- (niet vergeten): bbq-shack heeft ook heftige ventilatie nodig
Wat hebben we al?
In het plafond van space3 zitten, met name langs de muur die de klusbunker scheidt van cafetaria, grove werkplaats en Mooie Zooi, een aantal dikke ventilatiebuizen die we prima kunnen dichtpurren waar nodig en verder gebruiken als gemakkelijke ventilatieroutes.
Morphje heeft beschikbaar:
- 2x1000m3/h fan unit
- 1x2500m3/h fan unit
- 1xmonster fan unit of awesomeness
Hoe monteren we dat allemaal?
De huidige situatie is als volgt:
Je ziet hier een plattegrond van de space. De groene en rode lijn zijn twee reeds bestaande, doch niet in gebruik zijnde ventilatiebuizen. De blauwe blokjes zijn roosters met moffelbak en luchtklep.
Het plan is als volgt:
- De groene ventilatieschacht wordt de inlaat en wordt dus doorgetrokken richting een raam of een gat in de muur.
- In-line in deze aanvoer wordt ruimte gehouden voor de fan, een verwarming en bevochtiger. De laatste twee worden potentieel niet meteen geïnstalleerd (want kost geld).
- Direct hierna komt een nieuwe luchtinlaat met moffelbak voor de klusruimte
- De groene buis loopt eigenlijk door, en moet dus dichtgepropt/ge-PUR-schuimd worden
- De groene buis wordt verlengd de klusbunker in, om daar als inlaat te dienen. Waarschijnlijk is dit maar één lengte flexibele buis.
- De rode buis wordt eveneens dichtgepurd waar nodig
- een nieuwe buis wordt als t-stuk op het uiteinde gezet tussen het uiteinde van het cafetaria en het eerste raam van de klusbunker
- Op de rode buis komen in de klusbunker, cafetaria en werkruimte plafondventilatiestukken
- lasercutter en printers krijgen hun eigen ventilatie (niet in dit plan opgenomen)
Wat kost het?
Hebben we al:
- Fans: gratis van morphje, tbd welke waar komen
- hoopjes roosters
- regelkleppen en klein aansluitmateriaal
Leuk voor later:
- Verwarming: zelf iets beunen met verwarming
- Luchtbevochtiger: HomEvap HE200 €825,00
Moet gekocht worden:
- 120mm buis: 4+5=9m			€31.50
- 160mm buis: 7+2.5+2+3+3+3=20.5m	€67.50
- 160mm haakse buisopbouw zelf beunen? Kan niet vinden
- inlaatrooster buiten zelf beunen?
- 2x 120->160mm verloop			€5.50
- 3x t-stuk 160mm			€25.20
- 2x 300->160mm verloop			€17.70
- 2x terugslagklep			€15.9
- inlaatfilter				€30.2
- alutape	10m			€2.95
Totaal: €196,45
Nog te berekenen: - Raam klusbunker vervangen door raam+ventilatiedoorvoer - Nog een raam in de klusbunker vervangen door raam+ventilatiedoorvoer voor lasercutter e.d.? - buizenwerk om de verwarming te kunnen gebruiken voor luchtverwarming
Gelukkig hebben we de foto's nog
