TDK-Lambda-DCDC-converters
We hebben wat samples van TDK-Lambda gekregen van kwalitatieve geïsoleerde DC-DC converters.
Het gaat om de volgende 3 smaken:
- CCG15-48-05S (18-76V => 5V@3.0A)
- CCG15-48-12S (18-76V => 12V@1.3A)
- CCG30-48-15S (18-76V => 15V@2.0A)
Het zijn step-down converters, waarbij de output van de input gescheiden is. Ideaal voor schakelingen
met (dynamische#) spanningsverschillen tussen ingang en uitgang. Voor schakelingen waarbij isolatie
niet van toepassing is of waar bijvoorbeeld een negatieve spanning gemaakt moet worden zijn andere
converters een betere / goedkopere oplossing.
Met de RC ingang kan de converter ingeschakeld worden, verbind hiervoor de RC met de -Vin.
Als de RC ingang open gelaten wordt (float) dan schakelt de converter af. Verbind deze NIET met de +Vin!!!
De output is 10% hoger of lager te regelen met behulp van de TRM ingang.
#) Let er wel op dat er een capicatieve koppeling aanwezig is van 1NF.
Of dit van significante invloed is hangt sterk van de schakeling af.
Wil je iets met een van deze converters bouwen, neem contact op met benadski.
