Deelnemer hernoemen
Deze pagina is een spiekbriefje voor bestuurders. Dit is waarom we namen van deelnemers niet elke paar maanden veranderen!
Checklist voor bestuursleden om het hernoemen van deelnemers goed te laten verlopen
Categorie Acties
board.git
  • cd participants/db; git mv $X-oudenick.txt $X-nieuwenick.txt; $EDITOR $X-nieuwenick.txt
LDAP
  • ssh root@gateway; Hernoem de gebruiker: shelldap # cd ou=people; move uid=$oudenick uid=$nieuwenick; edit uid=$nieuwenick
  • Discourse: Verander nickname in admin UI
  • Wiki: Special:RenameUser
  • TheLounge: ssh root@chat.revspace.nl; vraag of deelnemer eerst wil disconnecten, zet dan de instellingen over: cd /var/lib/thelounge; mv users/oudenick.json users/nieuwenick.json
  • Run ldap-sync.pl uit board.git to be sure
RevBank
  • Nieuw account aanmaken
  • Deelnemer resteren saldo laten overzetten (moet dus positief zijn)
  • ssh bar@gateway; Als deelnemer lang bekend is onder oude nickname, voeg dan nieuwe deny-entry aan het begin van ~/.revbank/accounts toe (via revbank --with-lock $EDITOR, zie bestaande entries voor formaat) en verwijder oude accountentry
  • ssh bar@gateway; Als deelnemer statiegeldtokens wil overzetten, werk dan ~/.revbank/statiegeld bij (via revbank --with-lock $EDITOR)
  • Laat deelnemer bar/QR-code die op terminal geplakt is vervangen, indien relevant
  • Laat deelnemer shift-Fx quick-entry op terminal vervangen, indien relevant
IRC
  • Vraag cloakverandering aan in #libera-communities, werk cloak-info in board.git participants-database bij
  • ssh bar@gateway; Werk handmatige entry in ~/commands/=auth bij als oude of nieuwe cloak niet volledig met nickname overeenkomt
Doorduino
  • Laat deelnemer eerst uitchecken
  • ssh root@gateway; Werk de ACL bij: cd ~/doorduino-pi; $EDITOR *.acl; sh push.sh
  • Laat deelnemer opnieuw inchecken en opt-innen (indien gewenst)
  • ssh root@10.42.66.3; Verplaats eigen uitcheckgeluidjes op de speler indien relevant: cd mqtt-sounds/sounds/revspace-local/doorduino/doei/unlocked; mv oudenick nieuwenick
SSH
  • Verplaats homedirectories op shellservers
  • Hernoem SSH-accounts op verschillende servers waar deelnemer toegang tot heeft (gateway, mediaserver, ...)
  • Update nickname-comment in ~/.ssh/authorized_keys-bestanden voor gedeelde accounts (bar@gateway, ...)
Misc
  • Laat deelnemer samla-label opnieuw plakken
  • Laat deelnemer eventuele eigendomstickers (van apparatuur) opnieuw plakken
  • Wikipagina's die relevant zijn voor de space met lijst van deelnemers: ExtraSpace, Supersamla
