Brother MFC-L8690CDW
Op de space staat een kleurenlaser-printer/scanner/copy/fax
Het betreft een Brother MFC-L8690CDW
De printer wordt onder Linux met cups prima herkend.
Probleem met de onder Linux aanwezige driver is dat deze het object of te groot of te klein afdrukt ten opzichte van wat je op je beeld hebt getekend.
Door de juiste driver te installeren wordt dit probleem opgelost.
Alle bestanden voor de printer/scanner/copy/fax staan op de volgende uri.
https://support.brother.com/g/b/downloadlist.aspx?c=nl&lang=nl&prod=mfcl8690cdw_eu_as&os=128&flang=English
De installatie gaat het makelijkst door gebruik te maken van de driver install tool die op bovenstaande uri bovenaan staat.
Download deze driver install tool en voer onderstaande commando's uit.
$ gunzip linux-brprinter-installer-*.*.*-*.gz
$ sudo bash linux-brprinter-installer-2.1.1-1 MFC-L8690CDW
Zodra de vraag "Will you specify the Device URI? [Y/n] ->" kies Y
Vul dan het nummer in waar "dnssd://RevSpace%20Brother%20MFC-L8690CDW._ipp._tcp.local/?uuid=e3248000-80ce-11db-8000-3c2af4923e8a" achter staat.
Of het nummer waar "(A): Auto. (dnssd://RevSpace%20Brother%20MFC-L8690CDW._ipp._tcp.local/?uuid=e3248000-80ce-11db-8000-3c2af4923e8a)" achter staat.
Als je kiest om ook de scanner driver te installeren krijg je daar de vraag om het ip adres op te geven.
Vul daar 10.42.43.20 in.
