Restaurant
Project Restaurant | |
Nieuwe werkruimte in de kelder voor de wat grotere projecten! | |
Contact | Sebastius |
Last Update | 2016-08-18 |
Het restaurant is een nieuwe ruimte bij RevSpace. Een ruimte waar je a la carte aan je project kunt werken in een wat rustigere omgeving dan de klusbunker, en waar projecten een tijdje mogen blijven staan zolang er actief aan gewerkt wordt. Dit is de eerste ruimte van RevSpace met een thema.
Let op: de inrichting is nog niet klaar.
- Je mag WEL een project in de kast achterlaten.
- Je mag NOG NIET iets op de tafels of vloer achterlaten.
- Je mag NOG NIET een elektrisch apparaat gebruiken.
Alle projecten in deze ruimte moeten:
- als 1 geheel te verplaatsen zijn
- op een dienblad, als dat past
- een wikipagina hebben
- voorzien zijn van naam en URL
- voorzien zijn van de datum van de laatste activiteit
Projecten die hier niet aan voldoen, moet je op je plank achterlaten of mee naar huis nemen. In overleg met het bestuur kun je het wellicht tijdelijk in een spaceruimte laten staan.
Actuele status
- Ruimte is zo goed als klaar op elektra na: muren staan, vloer ligt, planken hangen in de kast :)
- Groepenkast hangt en is aangesloten op het net
- Meukhok heeft een tijdelijke aansluiting
- Beugels voor verlichting hangen
- Diverse buizen en kabels hangen
- Placemats, dienbladen etc zijn klaar voor gebruik!
- Er is een muziekspeler, bedienbaar vanaf de tablet. De versterker gaat aan/uit met de space-state. Als hij uit is geweest staat hij bij de volgende space-opening in standby.
Actuele ToDo
Deur
- Deur en deurpost lakken
Ramen
- Fijnere hor plaatsen aan de buitenkant
- Ventilatie bedenken en plaatsen
Elektra
- Groepen aansluiten
- Kabel meukhok
- kabels naar diverse wcd's
- Mantelbuis vanaf serverruimte via Trashman, Harma en Benadski naar de goot in de projectruimte (Sebastius heeft sleutel Harma)
- Lichtschakelaar naar binnen verplaatsen
Verlichting
- Lampjes hangen en netjes kabels aan de goot bevestigen
Handige info
- Deur is 90cm breed
- Lichtschakelaar is (nu nog) buiten de ruimte, op de linker betonnen paal
- Doorduino hangt in de klusbunker
- Wanden zijn 18mm OSB met een gipsplaat, met daaroverheen glasvezelbehang
- Wand deurkant gemaakt met metalstud, wand Benadskikant is een houten frame
- Kastplanken zijn berekend op een belasting van max 30kg (kunnen mogelijk meer aan, maar slopen is nieuwe planken maken ;) )
Placemat
Media:Placemat beta2.png - 300 dpi
